建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
钻孔灌注桩应急预案
2013-6-29 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 施工事故预防、处理措施: 1坍孔: a.原因分析:(1)护筒埋置过浅,周围封填不密导致漏水。(2)操作不当,如提升钻头或放置钢筋笼时碰撞孔壁。(3)泥浆稠度小起不到护壁作用,(4)泥浆水位高度不够,对孔壁 ...
施工事故预防、处理措施:
1坍孔:
a.原因分析:(1)护筒埋置过浅,周围封填不密导致漏水。(2)操作不当,如提升钻头或放置钢筋笼时碰撞孔壁。(3)泥浆稠度小起不到护壁作用,(4)泥浆水位高度不够,对孔壁压力小。(5)向空内加水时流速过大,直接冲刷孔壁。(6)在松软砂层中进尺过快。
b.预防及处理措施:(1)坍孔部位不深时,可改用深埋护筒,将护筒周围填土夯实,重新开钻。(2)轻度坍孔,可加大泥浆相对密度和提高水位。(3)严重坍孔,用粘土投入待孔壁稳定后采用低速钻进。(4)提升钻头,下放钢筋笼时保持垂直,尽量不要碰撞孔壁。(5)在松软的砂层钻进时,应控制好进尺速度,并用较好泥浆护壁。
2钻孔偏斜
a.原因分析:(1)桩架不稳、钻杆导架不垂直,钻机磨耗,部件松动。(2)土层软硬不匀,致使钻头受力不均。(3)钻孔中遇有较大孤石、探头石。(4)扩孔较大处,钻头摆动偏向一方。(5)钻杆弯曲,接头不正。
b.预防及处理措施:(1)检查、纠正桩架,使之垂直安置稳固,并对导架进行水平与垂直校正和对钻孔设备加以检修。(2)偏斜过大时,填入土石(砂或砾石)重新钻进,控制钻速。(3)如有探头石,宜用钻机钻透,在逐步进尺钻进。
3卡钻
a.原因分析:(1)孔内出现梅花孔、探石头、缩孔等未及时处理。(2)钻头被坍孔落下的石块或误落入孔内的大工具卡住。(3)入孔较深的钢护筒倾斜或下端被钻头撞击严重变形。(4)钻头尺寸不统一,焊补的钻头过大。(5)下钻头太猛,或钢绳过长,使钻头倾斜卡在孔壁上。
b.预防及处理措施:(1)对于向下能活动的上卡,可用上下提升法,即上、下提动钻头,并配以将钢丝绳左右拔移、旋转。(2)卡钻后不宜强提,只宜轻提,经提不动时,可用小冲击钻锥冲、吸的方法将钻锥周围的钻渣松动后在提出。(3)施工中注意保持护筒垂直,防止倾斜;钻头尺寸应统一,下钻应控制钻进速度,不要过猛过快。
4掉钻
a.原因分析:(1)卡钻时强提强拉、操作不当,使钢丝绳或钻杆疲劳断裂。(2)钻杆接头不良或滑丝。(3)马达接线错误,使不应反转的钻机反转,钻杆松脱。
b.预防及处理措施:(1)卡钻时应设有保护绳方能适应强提,严防钻头空打。(2)经常检查钻具、钻杆、钢丝绳合连接装置。(3)掉钻落物时,宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞若落体已被泥沙埋住,则应用冲、吸的方法,先清除泥沙,使打捞工具接触落体后再打捞。
5扩孔及缩孔
a.原因分析:(1)扩孔时因孔壁坍塌或钻锥摆动过大所致。(2)缩孔原因时钻锥磨损过甚,焊补不及时或因地层中有软塑土,遇水膨胀后使孔径缩小。
b.预防及处理措施:(1)注意采取防止坍孔合防止钻锥摆动过大时的措施。(2)注意及时焊补钻锥,并在软塑地层采用失水率小的优质泥浆护壁。(3)已发生缩孔时,宜在该处用钻锥上下反复扫孔以扩大孔径。
6钢筋笼掉落
a.原因分析:(1)操作疏忽。(2)吊点受力不够。
b.预防及处理措施(1)加强操作人员的责任心教育。(2)认真检查各受力点,确保满足受力要求。(3)采用打捞勾或潜水员潜入孔内辅助挂勾的方式将钢筋整体捞起,捞起的钢筋笼出现变形,则需重新加工。
7钢筋笼下完后塌孔
a.原因分析:泥浆密度太小、黏度太小或下钢筋笼的时间太长。
b.预防及处理措施:(1)尽量缩短下钢筋笼的时间。(2)根据下钢筋笼必须花费的时间、施工规范的要求,合理选择泥浆性能指标。(3)用小锤置于钢筋笼内冲击清孔或用空压机清孔法将塌落的余土清除后将钢筋笼整体捞起。(4)若塌落的余土无法清除干净使钢筋笼无法整体捞起时则需选择合适的夹具将钢筋笼主筋逐根拔起,再将螺旋筋、加强筋捞出后重新清孔直到满足设计及施工规范要求。(5)若无法将钢筋部分或全部拔出,则需用碎石、片石等材料将钻孔回填后重新成孔。
8导管掉落
a.原因分析:(1)操作疏忽。(2)安装导管用的工作平台起不到固定导管的作用。
b.预防及处理措施:(1)加强操作人员的责任心教育。(2)安装导管前认真检查导管安装平台的完好性,保证安装导管时能起到临时固定导管的作用。(3)如导管口离孔口深度不大,可直接捞起。(4)导管口离孔口深度较大,直接捞起有一定难度时,可请潜水员潜入孔内帮助捆绑导管后再老去,要注意安全。(5)选用合适的工具将导管套住后捞起。
9钢筋笼无法入孔
a.原因分析:孔径偏小、桩位偏斜、钢筋笼焊接成折线或钢筋笼起吊不垂直。
b.预防及处理措施:(1)确保桩径、倾斜度满足设计及施工规范要求。(2)钢筋笼焊接时保证顺直并保证起吊垂直。(3)若桩径倾斜度不满足要求则需重新修孔。(4)若钢筋笼焊接成折线则需纠正后重焊。(5)将钢筋笼水下旋转一角度再下,严禁将钢筋笼吊起一定高度后猛冲。
10孔壁坍塌
a.原因分析:(1)泥浆指标不符合要求。(2)自停止反浆算起的时间太长。
b.预防及处措施:(1)混凝土灌入较少时,可迅速将钢筋笼整体拔起并立即将坍落的岩土合已灌入的混凝土清除干净,重新下钢筋笼,浇灌混凝土。(2)混凝土灌入量较多时,因无法将钢筋整体拔起,只能将钢筋笼主筋逐根拔起,随后尽快将坍落的岩土和已灌入的混凝土清除干净,重新下放钢筋笼,浇筑混凝土。(3)若无法将钢筋逐根拔起,则可用碎石、块石等填充料将桩孔填满后重新成孔。
11堵管
a. 原因分析:(1)混凝土质量有问题,如和易性差、较严重的泌水、离析现象。(2)浇筑混凝土间隔时间过长,混凝土已初凝。(3)混凝土中有大块石、打砖块等杂物未捡除误入导管。(4)导管埋深太大。
b.预防及处理措施:(1)长杆冲捣:就是用较长的钢杆、钢筋等物品在导管内上下插捣使混凝土从导管内下落,在允许范围内反复提升导管振冲。(2)在条件许可的情况下,在导管顶部安装激振装置,不断振动导管。(3)堵管部位离导管顶部较近时,可拆卸导管,更换导管。(4)尽量提升导管,减少导管埋深(一般不宜小于2m)。(5)修理导管。
12导管破裂,导管漏水
a.原因分析:(1)导管使用年限太长,管壁磨损严重,(2)混凝土浇筑时间太长或混凝土质量有问题造成堵管后激振,振破导管。(3)导管接头处漏放橡胶垫圈或垫圈挤出、损坏、假焊、焊缝漏水。(4)导管埋深太小。
b.预防及处理措施:(1)拔出导管并拔出钢筋后重新清孔、浇筑混凝土,钢筋笼无法整体拔起时,则需将主筋逐根拔起后重新清孔、浇筑混凝土。(2)拔出导管将混凝土浮浆层清除后,重新下导管并将导管底口埋入混凝土内30cm左右,按正常水下混凝土浇筑工艺重新浇筑混凝土,用此法重新浇筑混凝土后,需对两次混凝土交界面进行压浆补强,并需征得监理、设计单位的同意。(3)钢筋笼或(和)导管无法拔起时,需回填后重新成孔、成桩。
13混凝土串孔
a.原因分析:相邻已成孔的两桩,在一桩浇筑混凝土时,混凝土从该桩的薄弱层(如淤泥)挤向另一桩。
b.预防及处理措施:(1)邻桩还未下钢筋笼可重新清孔。(2)邻桩已下钢筋笼的情况,若混凝土挤入量不多将钢筋笼拔起或主筋逐根拔出后重新清孔,若钢筋笼或钢盘无法拔出则需回填后重新成孔。
14钢筋笼上浮
a.分析原因:(1)钢筋笼未固定好。(2)钢筋笼性能不能满足施工规范要求,造成混凝土面上升时顶托钢筋笼一起上升。
b.预防及处理措施:(1)浇筑混凝土时随时注意钢筋笼是否上浮,一旦发生上浮或在未浇筑混凝土前固定好钢筋笼。(2)发生上浮时尽量减少导成孔。管底口的埋深,减少混凝土的顶托力,同时固定钢筋笼。(3)若无法阻止钢筋笼上浮,必须立即停止浇筑混凝土,拔出导管,重新
