1999年6月份上海出现了连降暴雨,所有建筑工程项目都经历了一次考验,经过对以往交付使用的工程进行调查回访,发现有七个工程在不同部位,有不同程度的渗漏现象,给房屋的正常使用带来了不便。为总结建筑通病防治方法,使以后建设工程中不再出现更严重的问题。现结合工程实例分析房屋渗漏的原因,防范措施以及处理方法,供大家讨论。
一、原因分析及预防措施
1.窗框口部位渗漏
A 原因分析
窗框渗漏是本次调查统计中占比例最大的一种渗漏现象,由于窗框的安装工艺采用后塞口工艺,土建留出比窗框大出3CM的洞口尺寸,安装窗框后,填嵌缝隙时,在工艺、材料、结构和施工方法上如存在问题,就会产生渗漏。
①窗框四周与墙体的间隙软性材料填嵌不密实。
②密封胶封堵不严密,施工采用的密封胶材料质量不好,使用一段时间后脱落、拉裂、老化等,失去密封胶应有作用。
③嵌缝工艺不符合要求。
④窗框与砌体连接的不牢固有松动,采用的嵌填材料水密性差。
⑤窗框与墙体间没有填塞柔性材料,受温差、干湿度变化以及振动产生缝隙。
⑥窗框与墙体间在抹灰前没有浇水湿润墙体,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力和产生脱水干缩裂缝,形成雨水通道。
⑦窗框没有很好地保护,在施工过程中或在安装后产生窗框变形,造成缝隙。
B 预防措施
①窗框安装牢固程度得到保证后,才能拨去安装固定的木楔。窗框下档应采取用软材料保护,以防涂抹时损坏下档。
②安装窗台时,下部座浆要认真,板两侧入墙砂浆饱满。并要求窗台板下3皮砖砌筑时用稀砂浆灌刮立缝。窗台板下第一皮砖砌筑时外部挑一整砖,台面抹出40MM以上的泛水。不能将抹灰层抹至窗框以上,窗台下抹灰时应嵌条做滴水槽。还可采用窗框四周现浇钢筋砼压顶。
③门窗框与墙面交接处必须清理干净,墙面提前浇水,保持基层湿润,然后才能用低碱性水泥砂浆封口,并应及时将水泥浮浆刷净。
④窗框与墙体的缝隙填塞,应采用柔性材料如发泡剂、矿棉条或玻璃棉毡条等填塞,窗框四周留5-10MM的缝,填嵌水密性密封膏。
⑤施工中应特别注意对产品的保护,避免窗框的变形和保护膜的破坏。
2.卷材屋面空鼓渗漏
A 原因分析
卷材空鼓是防水卷材屋面施工的通病,也是造成这种屋面渗水的一种主要原因。
①在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓包。
②卷材防水层下面水分的来由一般有以下几个方面:
l基层面(水泥砂浆找平层和保温层)含有一定的水份。
l沥青胶结材料熬制时脱水不净。
l 防水卷材被雨淋吸有水分。
l 无隔气层的室内渗透的气体。
B 预防措施
①铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的检验方法是将1M2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4小时掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔气层或防水层。
②熬制沥青胶结料时必须脱水,卷材在运输贮存时都要防潮防雨。
③为将基层和保温层中的水分蒸发为水气,沿排气孔导入大气中,要正确设置排气孔。排气扎设置的数量应根据基层的潮湿程度和屋面构造确定。一般以36M2设置一个,排水孔必须做好防水处理。
3.屋面空调室外机基座渗漏
A 原因分析(见图1)
①渗漏的主要原因是由于设计上没有提出加强,而施工中也未增设附加层,导致此处是一个薄弱环节。
②空调室外机基座周围出现卷材空鼓。由于此处有一角度,卷材粘贴不是很牢固,容易在卷材内部存下气体,留下渗漏的隐患。
③封口密封膏在此处易老化。由于受外界环境影响和空调周围温度的变化,密封膏使用时间不长。
