建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
墙面起包,开裂,掉皮等常见问题解决方法
2012-4-18 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 一、墙面起泡 主要原因:墙面起泡时,会有砂粒状的小气泡凸起,引起的原因有:1、在涂料调配中添加颜料过多或混有杂物;2、漆桶、刷子、滚子或喷枪不干净;3、漆面完全干透之前,水分渗入漆,漆膜失去黏附性;4 ...
一、墙面起泡
主要原因:墙面起泡时,会有砂粒状的小气泡凸起,引起的原因有:1、在涂料调配中添加颜料过多或混有杂物;2、漆桶、刷子、滚子或喷枪不干净;3、漆面完全干透之前,水分渗入漆,漆膜失去黏附性;4、涂刷墙面未清理干净。
  解决方案:避免在湿度大的季节或者天气进行涂刷;刷涂次数的时间间隔,必须等腻子或者漆膜干后涂下一层;油漆施工前清理施工环境,并清理干净涂刷物体。二、墙面掉皮
主要原因:装修不到一年,墙面就开始掉皮,主要原因有施工工人手艺差,腻子、涂料附着性和收缩性能差。
  解决方案:工人的工艺,外行人是完全无法分辨的,首先要挑选优质产品,特别是优质的腻子,应该选择知名企业的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮、不粉化、不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,至少需要刮两三遍腻子;用石膏粉加108胶,可以增加黏性。
三、墙面开裂
主要原因:可能是腻子收缩所致,施工中前遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷油漆,造成腻子干后面层开裂。
  解决方案:施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。
冬季家装施工中需注意的六个细节详细介绍
室温不能低于5摄氏度
室温低于5摄氏度,无法开展冬季施工。冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。
避免木材开裂变形
冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,木地板的铺装也要特别关注,如果室内温度比较高,木地板之间的铺装缝隙要尽量小,反之,如果室内温度比较低,板与板之间的缝隙就可以大一点。
  木材最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,一些辅料木材像木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形,应尽量避免出现这样的情况。
  1.房间内要放加湿口
  2.木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
  3.采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
  4.每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
  5.水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
  6.油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
  7.使用厢式货车运输施工材料、水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
  8.饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
  9.水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。
强冷空气来了如何处理
虽说是暖冬,但只是说冬季的整个平均气温比常年偏高,并不是说不会出现强降温天气。因此在低温下进行涂料施工、在雪融后开窗通风仍然要特别注意。施涂温度应高于5°C.由于涂料施涂的环境温度不宜低于5°C,因此,冬季装修施工要注意首先紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5°C.这样一方面可以保证室内温度,另一方面也可以避免室外风沙吹刮到未干的家具以及墙面上,出现毛糙不平整的现象。
砂子内不能有冰
冬季过低的温度对混凝土及水泥砂浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,会导致降低工程质量,保持室内温度是这道工序的关键。不过一般家庭的装饰装修工程很少涉及土建工程,所以这个问题不太普遍。沙子应仔细过筛,不能有冰块,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将泥工施工的养护时间延长48至72小时。
  水、电线路开槽施工后,填充凹槽用的水泥砂浆应使用气硬性(干性)砂浆,并应待填充后48小时(室温5℃以上)后方可进行批刮墙面工程或其他工序。
常通风才能保证毒气施放快
1.冬季装修后不宜开窗通风,开启厨卫排风扇、厨房抽烟机加强室内通风换气量。
  2.采用空气加湿器对室内空气进行加湿,也可以采用在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿,保持室内空气湿润。
  3.尽量采用以表面活性剂为主要成份的洗涤液擦拭和清理室内装修痕迹,不要采用高挥发性的溶剂如:汽油、酒精等。
  4.室内适当摆放绿色植物。
慎用防冻剂
冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但是,防冻剂的主要成分亚硝酸盐如果一次性摄入过量就会中毒。因此,在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。
