北京迈达斯技术有限公司:桂满树总经理
桂满树:本来这次汇报应该由我们北京迈达斯的负责软件技术开发的高德志给大家汇报,因为临时有事情有我替代,昨天的和今天的专家做了一些精彩的演讲,下面说一些轻松的话题,让大家也轻松一下,汇报题目是第三代结构设计解决方案,这个目录主要分两个部分。第一个我们设计行业我们这行开放30年,30年设计行业发生了巨大变化,第一个变化设计技术突破了很大发展,几十万硕士生博士生进入了设计一线,而且对分析技术和设计技术的发展这种需求日益强烈,比如说这几天大家开会可能也有这种深切的感受,比如说这些技术的需求,另外施工阶段的模拟,这些技术需求,各种复杂的技术需求现在是日益强烈,目前单纯的设计需求已经不能满足这个需求了,所以我们认为设计行业需要一个替代产品。
第二个设计行业的变化设计企业间的竞争越来越激烈了,从原来的几百家到了几千家,这种跨地区的竞争,大家都争项目,也是争的非常激烈,摆在设计院的课题需要提高核心竞争力,核心竞争力来自设计院的人,他们给业主提供的解决方案,我们作为一个软件开发公司,我们内部我们最关注的是什么,我们下一代设计产品应该是什么样子,比如说5年以后大家是不是还在用同样的产品,10年以后这个设计产品应该是什么样子,这个是我们作为软件开发公司一直关注的问题,我们从5年我们企划一个新的,下一代的设计产品。第一个我们觉得要评估一个整体的解决方案,不是单纯的某一部分的解决方案,结构是一个整体,不管是地上还是地下不管是弹性的还是非线性的都要提供一个完整的解决方案。
第二个我们要跟上设计人员和整个世界技术的发展,不能停留在过去二三十年,原来改革开放刚初期的设计上,第三个网络技术的非常发达,我们觉得相关技术的影响必须反应到一个新的产品领域,我们也应该提供一个基于网络技术更加开放的产品。所谓的提供整体解决方案我们的思路是这样的,首先是一个全流程的设计,我们以往设计就是施工图在这次我们发布的新的产品中我们加了一个调平分析,可以说这个校审功能,通过什么方法去解决,修改的依据是什么。第二个我们要提供的一个概念是从上部结构到下部基础的一个设计,还有一个我们要提供整体分析到详细分析,比如说我们要算一个转换梁剪力墙还有一些楼板,我们可能会用这个产品,这样必然会影响到整体结构对它的影响,我们认为所有的分析都包含在整体当中。第四个概念反应线性分析到非线性分析。前面都已经讲了。另外我们想提供的是从,比如说我们线性分析完了,我们有一个结果,这个结果应该反应到,我们现在手动一个方法无法准确计算这个非线性分析,我们认为线性分析和非线性分析是一样。
这样我们认为有提供一种经济性设计的方案,比如说施工图里面我们会提供各种优化比角,让设计院的,原来有一些经验,可以通过各种方案提供一个更合理的经济型的设计,这是一种全流程的设计概念。
第二个提供整体解决方案概念叫开放不留暗香,第一个我们要把设计参数和设计过程的开发,我们这次开发的这款产品里面全部设了自动化,只要你不用设计任何的参数,但是我们把所有参数像设计人员进行了开放,现在可能大家都做2.5调整,分段的调整大家都在做,我们这里还提供分塔的调整,这个没有任何的限制,你有几个塔都可以做,另外这个体型你可以分段的,像这样类似的,像这样的制订我们不仅设置了制动,另外用户还可以自己手动。这样一个设计的开放是我们开放不留暗香的一个概念。
第二个是我们设计过程的一个开放,我们所有构建都提供的非常详细,里面的设计过程都像用户汇报,大家觉得这个结果有什么问题可以打出来详细看,它不会有暗香的。第三个我们认为开放,这个开放不留暗香的,我们所有都向用户开放,是文本形势的,大家用几个软件做比较的时候可能比较方便,比如说开放不留暗香是解决方案。第三个我们的开发理念消灭设计死角,使设计更合理,比如说有直线的,这样我们设计的一个墙,这样两端的钢筋都到直线上去的,我们这里提供一个弧墙的设计,另外一共异型柱的设计,只要你画出来任何形状的柱子我们都可以算。这种异性柱的设计,是按照一种帮的理论,然后我们提供这个结果,另外这个楼梯,汶川地震以后这个楼梯对抗震的影响做了一些修订,另外一些影响我们这里都提供了建筑方法整体分析。还有一个我们认为是一个设计的模糊的地方是隔墙,实际上这个对楼面分析的影响是有影响的,我们应该通过一个介绍分析,应该做这个详细的楼板分析。我们的设计人员不用特别指定。另外还有一种异性板的分析,这种异性板大家对异性板的,将来会影响什么,这个梁,比如说我们这个边上的柱子在地层会影响柱子的平面外的,如果这个梁要是种在强上还是有影响的,算周边的柱和墙的时候会发现经常会用周边梁上的方式会有差异。
另外针对需要的我们提供了一款,叫校审功能的,里面会提供这个从材料上,从荷载上,另外从分析参数上选的是不是合理,比如说我们有一个结构需要做,但是我们一线的人员没有做,他不知道,本来这栋楼应该按100年的平面周期的,但是它取了50年,这些都看不出来的,比如说这个150米以上,比如说需要,我们这个刚度比较进行调整,这些参数都包含在一个模型当中,你很难去发现,我们提供了120多条这样一个校审功能,另外对基础都提供的校审服务。
另外提供一种标准的校审记录单,会有一个详细的介绍,里面校审的依据我们都会提供。这个校审比如说这个错的里点击会自动跳到对话框里面,会告诉你这条输入错,比如说这个告诉你,对初级设计人员非常有用,我们的口号是让初级人员设计出的品质,具有四五年设计人员的水准,另外对让各位老总的工作量减少80%。希望各位老总有时间喝咖啡。
可能前面的一些项目大家也看了有一些钢结构在一起的结构分析,里面这些图如果取,这样一种技术需求也会越来越多,钢技术分析和设计需求,比如说我们以前的网架都给外人,我们过去都是这么做的,但是实际上网架对结构和钢的影响在整体分析里面可以做出来的,还有楼梯在整体结构里面整体分析的作用。
前面讲的是一个整体解决方案的概念。第二个概念我们要提供我们新产品技术,过去咱们的技术都是提供功能,但是一提可能有很多开发公司的去访问的时候都会说我们这个提供什么功能,这种提供功能的产品已经和时代的需求,已经过时了,以后所有的产品都提供一种解决方案一种新的技术,为什么说提供一种技术呢?下面我给大家汇报一下。第一个我们提供一种铺底图建模方式,这个洞口不可以再出可以一次性生成的,建模技术我们采取一种图形识别技术,可以识别什么当今钢筋混凝土的构建,这个图画的很不符合规范,有一些划的都不太规矩的,都可以通过模糊识别来进行识别,这个是一个Y字型的楼,通过这种模糊识别技术,可以自动生成三维的模型。可以建筑的更快。
第二个是特殊我们提供一种方面,我们现在经常住的商务楼,有转换梁,有转换墙,分析的时候用墙来分析,用梁来分析它的值,这样既可以看到局部的损伤,另外我们还能用内力结果来进行设计,所以基于这样的需求,我们开发出一个新的方法,分析的时候程序内部会自动做分析,然后你上面的墙可以制定为详细分析的墙,分析以后提供一个应力的结果,应力的结果大家都可以看到,另外搞设计的时候我们这个梁按内力提供结果,另外提供梁的图,可以说以后做转换梁。这个转换梁的分析越来越方便。
一种是按压弯设计。另外我们这个也提供详细的,最近还有一种比较流行的,我们也提供了剪力墙设计方法的改进,我们都考虑带翼缘的设计方法,下面讲几个分析上的非常实用的亮点,希望对地震波的分析判断,具体怎么去做,大家心里不知道,更能接近大家的设计需求,我们开发一个什么,我们开发了一个线性的波,这个波是不适合你的场地,怎么去调幅,应该调它的有效,会自动进行调幅的。第二个我们会提供一个表格,在它的周期点上进行比较,这三条波是不是合适每一个构建,提供的结果,大家可以拿出来进行设计。反应普分析技术的改进,这里面分析的时候不用大家选振型数了,都是提供先进的技术。现在难点在哪里?在四个难点上要解决,第一个要解决加载模式,现在大部分都提供三种,实际上这种加载模式的需求也越来越大。第二个我们现在的需求,实际上不能真实反应它的性能曲线,应该用多自由度来相应的,第三个我们的需求谱,这三个技术的发展是需要的。
??? 另外我们这次提供了剪力墙的纤维模型,都是按照综合的规范提供的,剪力墙的一个破坏有很多我们值得讨论的地方,但是我们这次也提供了,另外我们提供了可能大家最希望得到的一个东西,就是什么呢?大家以后不用一个一个出配筋。基本上讲完了,这个大家也有一些需求。另外这两天我们有几个专家讲了这个楼板振动的问题,实际上要解决两个问题;第一个是荷载,我们国内没有荷载,我们现在用日本的美国的。第二个我们国内没有评价标准,有一个最早要求的,这个是欧洲规范的。另外普遍的日本的大部分都在用这个控制的。荷载我们提供其他国家的荷载,评价方法我们提供了美国和日本的评价方法,不同的是办公楼和住宅提供不同的方法。还有限额设计我们刚才提了,会提供一个优化的,这个我们会提供各层的量,这样一个模型,将来大家可以给这个甲方的时候有一个参考,我们提供网络的,以后大家只要手机能上网了,大家不用索了,手机能上网就可以用,不管你出差还是在机场,在机场也可以干,在火车站也可以干。回来给老总说没有了,来找我们,实际上也是很苦恼的事情,只有索没有了,大家随便用,你买一套可以用10套。另外这个网站我们提供一个新的网站,有技术参数的,远程培训的方式,三个网站,一个是培训网站一个是技术支持网站一个是我们产品信息网站。另外我们的用户可以参与我们软件所有手册的改版,所有软件的升级,这个可以参与的,另外我们这里不是说参数化全部放开,这个参数化是可以共享的,我校审的内容和你校审的内容不一样,我们可以把它保存共享,如果你想卖给谁也可以,可以共享的。谢谢大家,耽误大家太多时间了。 |
