窗台倒泛水向室内渗水的通病与防治
现象和危害
雨水沿窗台板向室内倒灌,破坏了室内装饰,影响室内美观。
原因分析
预制窗台板安装时凿裂墙体,板下座浆松散,使雨水顺墙流至框内缝及从窗台板渗入室内。窗下框与窗台板有缝隙,水密性差。
窗楣、窗台没有做出滴水槽和流水坡度。室外窗台高于室内窗台板。
窗台板抹灰层不做顺水坡或者坡向朝里和窗台板开裂等缺陷而酿成渗漏水。
预防措施
室外窗台应低于室内窗台板20㎜为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。外窗框的下框应设置止水板。铝合金和深色镀锌板推拉窗的下框的轨道应设置泄水孔,使其轨道槽内降落的雨水及时排出。金属窗外框与室内外窗台板的间隙必须采用密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。
室外窗台应采用细石混凝土做垫层,浇筑的混凝土必须铺压密实结合牢固,并应加强养护防止产生收缩和塑性裂缝。
室外窗台饰面层应严格控制水泥砂浆(微膨胀砂浆)的水灰比,抹灰前要充分湿润基层,并应涂刷素浆结合层,薄厚应均匀一致,抹灰应抹压密实结合牢固,下框企口嵌灰必须饱满密实、压严。窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。滴水槽的深度和宽度均不应小于10㎜,流水坡度为10%,见图2—2。有的外墙贴陶瓷锦砖、条形砖对水的集聚性很强,有了滴水槽和流水坡度,可以及时将雨水分散、引导掉。对装饰层应加强养护(混凝土养生液养护),防止水泥砂浆脱水产生干缩裂缝。
(图2-2)
室外窗台开裂,雨水易从缝隙中渗透,为了避免窗台出现裂缝,除加强基础的刚性和各层增设圈梁之外,还要尽量推迟窗台抹灰时间,使结构沉降稳定后进行。窗台抹灰后应加强养护,以防止砂浆的收缩而产生裂缝。
治理方法
对窗框下框与窗台板间有缝隙以及墙体裂缝处的处理方法:可将缝隙清扫干净,涂刷防水胶嵌填密封材料。其颜色应与原色相同。
窗楣、窗台没有滴水应凿毛补做,窗台没有流水坡也应凿出坡度,抹上聚合物水泥砂浆,抹平压实压光,做好养护。
2-2-2 门窗框周边裂缝渗水
1 .现象
门窗框四周出现渗水点,尤其是窗下角,导致室内涂料起皮,墙底出现霉点,护壁板或窗台板发黑等。
2 .原因分析
( l )塑料异型材的膨胀系数大.在温度影响下,门窗框同墙体接触界面出现裂缝,且未用密封材料嵌填,形成渗水通道。
( 2 )窗框同拼樘料之间的紧固连接间距偏大,紧固螺丝松紧不一,使窗框同拼樘料间的连接不严密,形成缝隙,且未用密封材料密封。
( 3 )推拉窗下滑槽未开设排水孔,或排水孔被砂浆等堵塞。
3 .预防措施
( l )塑料型材的线膨胀系数较大,因温差造成的胀缩值最大可达10mm 。为了保证塑料门窗安装后能自由胀缩,在窗框同墙休的缝隙内应填嵌弹性材料,如闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等,形成伸缩缝。同时门窗框内外侧若单用水泥砂浆密封,因两种材料的膨胀系数不一,日久会产生裂缝,影响窗的水密性、气密性和隔声性能,故应在窗框的内外侧用密封材料填嵌。
( 2 )在窗框四周的侧边应留设槽口,槽口内嵌注密封膏进行密封处理。嵌注密封材料时,应注意清除浮灰砂浆等,使密封材料同窗框、墙体粘结牢固,同时要检查密封材料是否连续,有无缺漏等情况。
( 3 )窗框同拼樘料应卡接,再用螺栓双向拧紧,其间距应小于或等于600mm,拧紧程度要基本一致,,避免框体翘曲变形产生缝隙,拼接处及紧固螺栓应用密封材料作可靠的密封。
( 4 )窗下挡及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。排水孔设在距离窗框拐角20~140mm处,孔为4mm×35mm,间距宜为600mm。开孔时应注意避开设有增强型钢的型腔。安装后应检查排水孔是否有堵塞的情况,保证槽口内的积水能顺畅排出。
