设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-10-27 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
为保证本工程混凝土工程施工质量,采取以下措施以减少混凝土裂缝。 一、 采用低水化热的矿渣水泥搅拌混凝土,以降低混凝土在凝固时自身散热所导致的混凝土裂缝。 二、 采用降低混凝土所用原材料温度的措施。 三、 采用大粒径的石子以降低混凝土裂缝。 四、 在混凝土终凝之前进行二次抹面,以降低混凝土表面裂缝。 五、 混凝土浇筑后及时对混凝土进行养护。 六、 有必要时可以在混凝土内预置冷凝水管,用冷水降低混凝土凝固时释放的水化热。 七、 施工完成后,用塑料薄膜进行满覆盖。 八、 适当的设置施工缝或后浇带。
