建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
乳胶漆面裂缝的防治
2011-9-2 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 乳胶漆面的裂缝(下统称为裂缝)直接影响室内美观或破坏室内装饰的效果,本人在此就裂 缝的起因及预防和整治作一浅述。   一、常见的裂缝   1、在新旧砌体以及墙体与不同材料(如砼)的接洽处,裂缝贯通 ...
  一、常见的裂缝
  1、在新旧砌体以及墙体与不同材料(如砼)的接洽处,裂缝贯通墙体的接缝。
  2、在板材隔墙、骨架隔墙、暗龙骨天花等面板之间的拼缝、工艺造型的接驳缝,裂缝 沿接驳方向延伸。
  3、墙体或天花出现龟裂,甚至脱落。
  二、裂缝的原因
  1、产生裂缝的主要原因是材料的收缩变形引起的。新旧砌体或不同材料的线膨胀系数 不同是产生裂缝的根源,抹灰工程的施工操作不当也同样会产生裂缝。
  2、板块之间的拼缝开裂是施工不当所致:轻钢龙骨安装不够牢固;木龙骨的接驳缝与 面板的接驳缝处于同一断面;板块安装操作不符合要求,板块拼缝填塞腻子不够密实。
  3、腻子的施工操作不当,使腻子出现龟裂而导致乳胶漆产生裂缝。
  三、治理裂缝的措施
  1、因新旧材料和不同材料间的收缩与材料线膨胀系数不同,故在砌筑时须按规范放置 拉结筋,抹灰工程必须严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行施工。
  2、为避免板块拼缝开裂,必须做好以下工序:
  (1)天花的轻钢龙骨的吊杆每平方不少于1支,主龙骨的间距控制在1米左右。值得一 提的是:如轻钢龙骨受机械设备阻碍时,必须用钢架搭桥错开,避免拼缝被震裂。
  (2)木龙骨底架除有足够的刚度以外,双层夹板之间、夹板与木骨架之间的接驳缝必 须错开600mm以上。木龙骨与夹板的接触处必须涂满白乳胶方可上钉,以增强天花抗拉力。
  (3)主、副龙骨安装间距必须符合板块的模数,否则自攻螺丝不能拧在龙骨上或把板 块边钻烂,造成板材下垂开裂。
  (4)木材在施工前应充分干燥,板块与板块间要留5mm的V型缝,板块与墙体间要留10m m的伸缩缝;另外,板块边自攻螺丝的间距为200mm,中间为300mm,且自攻螺丝与板块边的 间距不少于15mm,以保证板块的稳定性。
  (5)板块间拼缝的腻子要分2至3次填塞,直至饱满密实。
  (6)在抹腻子施工时,必须清理基底的浮尘,复粉与胶水的配合比应符合要求,以保 证腻子有足够的粘性和韧度,然后贴上砂布防裂,砂布要有足够的韧性和密度。另外,所用 的乳胶漆必须保证质量。
  结束语:
  按照设计要求和规范进行施工并采取以上措施,将会大大降低乳胶漆面开裂的机率,提 高整个工程的质量。
  参考文献:
??建筑装饰装修工程施工及验收规范(GB50210-2001)
