一、概况
2010年9月8日2时,B8#楼四层1-15轴/A-M轴楼板浇筑后下午发现板面出现不均匀裂纹,如下:
(1)板面裂纹较短,不超过1米长,大多数在300~600mm间;
(2)板面裂纹宽度大约在0.1mm-0.4mm左右,深度为10mm左右
(3)个别板面裂纹沿板筋分布,呈不均匀分布
(4)单块面积大的板面裂纹现象多于单块面积小的楼板。
二、产生裂纹的主要原因分析
1、 收缩变形
混凝土在凝固过程中,随着混凝土中水分蒸发、湿度降低、体积减少,混凝土内会产生拉应力而产生收缩变形,导致出现楼板面层“龟裂”现象。
2、 温度影响
混凝土具有热胀冷缩、湿胀干缩的特性,8#楼板在浇筑混凝土时由于当天降雨气温较低,混凝土硬化初期水泥在水化反应过程中放出大量的热,而混凝土是热的不良导体,散热慢,因此内部温度升高,混凝土体积膨胀较大,而外部混凝土收缩,内部膨胀与外部收缩相互制约,在板面产生很大应力,导致板面裂纹。
3、 材料原因
商品混凝土水泥用量大、含砂率大、石子粒径小、塌落度大,因其可泵性、塌落度的需求以及含砂率大等情况,而往往不能减少水泥用量和水的用量,因此商品混凝土的收缩性比较大而造成板面裂纹。
三、裂纹处理方法
1、材料选择: K-801丙烯酸酯裂纹修补胶
K-801丙烯酸酯裂纹修补胶特点
⑴极强渗透力,黏度很低,能注入0.1mm宽的裂纹
⑵不含挥发性溶剂,硬化时基本不收缩
⑶粘结强度高,韧性及抗冲击性好
⑷抗老化性及耐酸、碱、水好
⑸固化温度范围广,温度5°以上即可很好固化
⑹便于现场施工,A.B配胶比例较宽
⑺使用方便、无毒
2、施工方法:
用钢丝刷、抹布、扫帚等工具清除混凝土裂纹表面的灰尘、浮渣及松散层,刷去浮灰,用酒精沿着裂纹两侧20~30mm范围擦试干净后,用丙烯酸酯裂纹修补胶直接灌浆即可。
以上方案妥否,请设计单位审批。
中国地质工程集团公司
香格里二期工程项目部
2010年9月13日
施工单位签字(盖章): 监理单位签字(盖章):
日 期: 日 期:
设计单位签字(盖章):
