建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
工程质量控制方法及措施
2011-7-30 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: lB422010 工程质量控制方法及措施 1B422011 掌握公路工程质量控制方法 现场质量检查控制的方法主要是:测量、试验、观察、分析、监督、总结提高。 一、审核与分析有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告 ...
一、审核与分析有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告。项目经理应负总责
二、现场质量检查控制
1.开工前检查
2.工序交接检查与工序检查
3.隐蔽工程检查
4.停工后复工前的检查。
5.分项、分部工程完工后的检查
6.成品、材料、机械设备等的检查
7.巡视检查
1B422012 掌握公路工程质量控制关键点的设置
一、质量控制关键点的设置原则和内容
1、施工过程中的重要项目、薄弱环节和关键部位;
2、影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素的环节;
3、新材料、新技术、新工艺的施工环节;
4、质量信息反馈中缺陷频数较多的项目;
五、土方路基工程施工中常见质量控制关键点
1.施工放样与断面测量;
2.路基原地面处理,按施工技术合同或规范规定要求处理,并认真整平压实;
3.使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的最大干密度和最佳含水量;
4.每层的松铺厚度,横坡;
5.分层压实,控制填土的含水量,确保压实度达到设计要求。
六、路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点
1.基层施工所采用设备组合;
2.配合比的设计;
3.拌合设备计量装置校验;
4.路面基层(底基层)所用结合料(如水泥、石灰)剂量;
5.原材料符合要求,混合料的含水量、拌合均匀性、配合比;
6.路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等;
7.如采用级配碎(砾)石还需要注意集料的级配和石料的压碎值。
七、水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点
1.基层强度、平整度、高程的检查与控制;
2.混凝土材料的检查与试验;
3.混凝土配合比设计和试件的试验;
4.混凝土的水灰比、外加剂掺加量、坍落度控制;
5.混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析;
6.锯缝时间和养生技术的采用。
八、沥青砼路面施工中常见质量控制关键点
2.沥青混凝土材料的检查与试验;
3.集料的级配、沥青混凝土配合比设计和试验;
4.路面施工机械设备配置与组合;
5.沥青混凝土的运输及摊铺温度控制;
6.沥青混凝土摊铺厚度控制和摊铺中的离析控制;
7.沥青混凝土的碾压与接缝施工。
九、桥梁基础工程施工中常见质量控制点
(一)扩大基础
1.基底地基承载力的检测确认,满足设计要求。
2.清理基底表面松散层。
3:及时浇筑垫层混凝土,减少基底暴露时间。
4。大体积混凝土施工的防裂。
(二)钻孔桩
1.桩位坐标与垂直度控制;
2.护筒埋深;
3.泥浆指标控制;
4.护筒内水头高度;
5.孔径的控制,防止缩径;
6.桩顶、桩底标高的控制;
7.清孔质量(嵌岩桩与摩擦桩要求不同);
8.钢筋笼接头质量;
9.导管接头质量检查与水下混凝土的灌注质量。
十一、桥梁下部结构施工中常见质量控制点
(一)实心墩
1.墩身锚固钢筋预埋质量控制;
2.墩身平面位置控制;
3,墩身垂直度控制;
4.模板接缝错台控制;
5.墩顶支座预埋件位置、数量控制。
(二)薄壁墩
1.墩身锚固钢筋预埋质量控制;
2.墩身平面位置控制;
3.墩身垂直度控制;
4.模板接缝错台控制;
5.墩顶支座预埋件位置、数量控制;
6.墩身与承台连接处混凝土裂缝控制;
7.墩顶实心段混凝土裂缝控制。
十二、桥梁上部结构施工中常见质量控制点
(一)简支梁桥
1.简支梁混凝土的强度控制;
2.预拱度的控制;
3.支座预埋件的位置控制;
4.大梁安装时梁与梁之间高差控制;
5.支座安装型号、方向的控制;
6.梁板之间现浇带混凝土质量控制;
7.伸缩缝安装质量控制。
(二)连续梁桥
1.支架施工:支架沉降量的控制。
2.先简支后连续:后浇段工艺控制、后浇段收缩控制、体系转换工艺控制、临时支座安装与拆除控制。
3.挂篮悬臂施工:浇筑过程中的线形控制、边跨及跨中合龙段混凝土的裂缝控制。
4.预应力梁:张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制。
(三)拱桥
