剪力墙竖直裂缝分析
一、工程概况
13#楼地下室长62.75m,宽51m,层高3.95m。地下室柱间距为3.9m至6.3m,地下室外剪力墙厚300mm。结构采用的是连续剪力墙,采用C40P6的商品砼。施工工艺上采用剪力墙、底板和顶板分开浇筑,地下室外剪力墙砼浇筑量约200m3,混凝土于2010年11月
二、地下室外剪力墙裂缝的特征和性质
外模于11月开始拆模,于第三天切割止水螺栓头的木工发现裂缝,我们就出现的裂缝的部位、长度、宽度、裂缝的形式进行观察,通过观察:裂缝由上而下,走向与底板成垂直状态,裂缝到顶板暗梁底至,到底板暗梁顶至,裂缝宽度在0.2mm左右,分布比较有规律,三条均分布在柱边0.3~0.5m的位置,且是在4.8m与6.3m跨间的柱边,而裂缝在较大跨一边。
分析:综合目前对裂缝的研究现状,钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。
由此分析可知13#楼裂缝属于竖向贯穿性裂缝。
三、裂缝产生的原因分析
一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的裂缝。此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。
分析:根据力学原理来说,产生裂缝的原因不同,所产生裂缝的分布、裂缝的形状也不同。若由主应力与次应力的原因产生的裂缝大多与构件的长边方向是呈45°分布,也就是工程、力学上常提起的45°斜裂缝。通过我们拆除外模后所观察到的,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在柱边的位置,这与大多数相似工程的地下室剪力墙产生的裂缝分布及形状一致。因此,不难分析,该剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。 |
