建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
粉刷层裂缝分析及处理方案
2011-7-12 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 随着时代的发展,环保意识的不断提高,各种新型建材不断涌现。粘土烧结砖必将被新型材料所代替。目前在我市高层、小高层、全框架多层渐渐占据主导地位,其墙体间的填充材料逐步改进为免烧砖。填充墙体裂缝虽不影响结 ...
随着时代的发展,环保意识的不断提高,各种新型建材不断涌现。粘土烧结砖必将被新型材料所代替。目前在我市高层、小高层、全框架多层渐渐占据主导地位,其墙体间的填充材料逐步改进为免烧砖。填充墙体裂缝虽不影响结构安全和使用功能,但随着住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑产品质量的要求更为严格。因此加强和防范高层建筑填充墙裂缝的控制因成为工程质量、国家行政主管部门以及开发商等整个建筑行业共同关注的课题。
一、墙体、粉刷层裂缝成因分析
1、 干缩裂缝
干缩裂缝的形式较多,主要有垂直裂缝、水平裂缝、阶梯形裂缝,裂缝多为细小裂缝。在任何墙面上都不同程度的存在干缩裂缝。因我市高层建筑近几年才刚刚兴起,混凝土框架结构的隔墙多采用混凝土小型砌块(混凝土免烧砖)作为填充材料,砌块具有随着含水率的降低产生干缩变形的特征,通常成型后1个月内收缩变形较大,以后渐趋稳定。干缩后的砌块在砌筑时,遇水受潮后又发生膨胀,然后随着砌体干燥再次收缩,砌体内部产生收缩应力,在薄弱的部位产生裂缝。这类收缩变形引起的裂缝分布较广且裂缝形状不规则。严重部位主要位于填充墙与梁、柱及剪力墙连接部位。
2、 温度裂缝
主要是由于填充墙与钢筋混凝土的线膨胀系数不同,使得温度变化时两种材料收缩量也不同,这就造成了在两种材料结合处的裂缝,这种裂缝往往比较规则。
上述2种裂缝通常经过一段时间后(约6个月),材料性能渐趋稳定,干缩、温度所引起的裂缝都会明显减弱。
3、人为扰动
随着时代的发展,人们对居住环境的要求不断提高。在装修时对房屋的改动程度都比较大。填充墙上的切槽、拆除时都会都产生一定的扰动,使墙体发生变形后产生裂缝。
4、装潢后出现裂缝
因在装修时水剂涂料、腻子含水较重,干燥的砌块会造成腻子、涂料脱水较快,而砌块遇水受潮后发生膨胀,随着砌体干燥发生收缩、变形,这就会造成在涂料干燥后表明出现干缩裂缝。
二、裂缝处理
1、填充墙的裂缝不会影响结构安全,因此不必强调强度上的要求,但对温度的反复性必须有充分的认识。原裂缝处用切割机将粉刷层切除,基层清理干净,同原设计砂浆打底、铺设纤维网、面层粉刷、面层装饰。通过修复可提高墙体裂缝部位的抗变形能力,在原位置一般不会再出现裂缝,如附近有较薄弱的部位,裂缝修补时一并同时处理。
