建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
现浇商品砼楼板裂缝的产生与防治
2011-6-24 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 商品混凝土可自动化生产,原材料计量准确,节约人力、物力、施工工期,减少噪声。因具备这些有点,商品混凝土被广泛使用。但是商品混凝土楼板在实际应用中普遍存在产生裂缝的情况,特别是大流动性泵送商品混凝土楼板 ...
商品混凝土可自动化生产,原材料计量准确,节约人力、物力、施工工期,减少噪声。因具备这些有点,商品混凝土被广泛使用。但是商品混凝土楼板在实际应用中普遍存在产生裂缝的情况,特别是大流动性泵送商品混凝土楼板。这是让商品房开发商最头疼的问题,因此针对此缺点的产生原因与防治措施谈谈自己的认识。
  一、商品混凝土楼板产生裂缝的原因
1.干缩裂缝,主要原因是水分在硬化过程中,由于蒸发过快,混凝土表面体积缩小而引起的。
2.温度裂缝,水泥在水化过程中产生大量的热量,由于混凝土内部和表面的散热条件不同,它的中心温度高形成温度梯度。与外界温差越大,产生的温度应力就越大,而温度应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。事实上许多裂缝往往是混凝土收缩及温度变化综合引发的。
  3.设计原因,建筑结构体型突变,平面布局凹凸不规则,不规则处因应力集中形成薄弱部位,受到混凝土收缩及温差变化就容易产生裂缝。
  4.施工原因,施工不当、养护不当和集中过早上荷等都会导致裂缝的产生。
二、商品混凝土楼板裂缝预防措施
1.从商品混凝土的配合比和半成品材料控制
严格按照设计要求订购优质商品混凝土。避免因商品混凝土材料原因产生质量问题。施工现场需要严格检查商品混凝土的坍落度,不符合要求的坚决退场,以保证混凝土熟料的半成品质量。
  2.建筑结构体型突变,平面布局凹凸不规则处要加强
平面布局不规则通过布置辐射钢筋或设置钢筋网来加固处理,避免应力集中产生裂缝。
3.施工过程中采取的预防措施
(1)严格钢筋验收、重点加强楼面上层钢筋网的保护
必须严格验收钢筋,同时由于施工作业会造成上层钢筋间距变化,因此要加强上层钢筋网保护层厚度、间距控制。间距过大过小都容易导致裂缝的产生,所以必须在施工过程中加以防治,具体措施如下:
  ①楼面双层双向钢筋设置钢筋小撑马或采用塑料定型夹子,其纵横向间距不应大于500毫米(即每平方米不得少于5只),采用梅花状设置。
  ②合理地安排各个工种交叉作业时间,以有效减少板面钢筋绑扎后的作业人员数量;同时对施工人员加强教育和管理,使其充分认识到保护板面钢筋的重要性,必须行走时,尽量沿钢筋小马撑支撑点通行。
  ③混凝土浇筑时对易发生裂缝部位和负弯矩筋受力最大区域,应铺设临时性活动跳板,扩大接触面,并安排足够数量的钢筋工进行护筋,确保钢筋位置正确。
  ④在楼梯、施工缝等频繁通行处应搭设临时的简易通道,以供施工人员通行。
 (2)预埋线管处的裂缝防治
 预埋线管的集散处是截面混凝土受到较多削弱的地方,从而引起应力集中容易导致裂缝发生。尤其是当预埋管线的直径较大,开间宽度也较大,并且线管的敷设走向垂直于混凝土的收缩方向时,就更容易发生裂缝。所以可以采用如下方法:
  ①增设垂直于线管的短钢筋网加强,直径为6~8毫米,间距≤150毫米,两端的锚固长度应不小于300毫米。
②线管在敷设时应尽量避免立体交叉穿越,交叉处可以采用线盒。线管数量很多时,宜按预留孔洞构造要求在四周增设上下各两根直径为12毫米的井字形抗裂构造钢筋。
 (3)材料吊卸区域的楼面裂缝防治
由于目前在实际施工中存在着质量和工期之间的较大矛盾,楼层混凝土浇筑完毕后不足24小时的时间,上面就已经开始进行钢筋绑扎、材料吊运等工作,这就使大开间的楼面非常容易在强度不足的情况下出现受力裂缝,而且这种裂缝一旦形成就是永久裂缝。对于这类裂缝的防治,可以采用以下方法:
  ①楼层混凝土浇筑完后一定要保证(不宜小于4872小时)不动工。
  ②在楼面混凝土浇筑完48小时之内,尽量避免吊卸较重的大宗材料和大量人员进行钢筋绑扎施工,并且在吊运少量的材料时做到轻卸、轻放。三天以后方可进行正常支模等施工。在模板安装时,不得将材料集中堆放,应做到分散就位,以减少楼面集中荷载。
 (4)加强模板体系的质量要求
施工中由于模板的沉陷缘故也易导致楼面裂缝,施工中可采取如下措施克服;
①模板支撑体系要有足够刚度、强度和稳定性,不得随意改变通过模板设计计算确定的模板施工方案,避免模板变形、支撑下沉。
  ②严格遵守拆模制度,避免由于施工进度快、模板周转不足、顶梁板支撑过早拆模导致裂缝产生。
 (5)加强混凝土浇筑过程质量的管理
  混凝土浇筑的质量不仅影响混凝土的强度,还易造成表面裂缝,施工中可采取下列措施来克服表面裂缝:
①混凝土浇筑不应有过振和漏振现象。减少混凝土离析。正确掌握浇筑时间。
②混凝土表面压光要得当,合理掌握压光时间。
三、对裂缝的弥补处理
如果楼面已经由于各种原因而产生了裂缝,就需要做好妥善处理工作。下面介绍几种主要的裂缝处理方法:
(1)对于板上层裂缝,可用环氧树脂修补方法。具体操作步骤是:将缝表面凿出一个上宽2~3厘米,深3~4厘米的V型槽,用水冲刷干净,再用环氧树脂掺丙酮(稀释)、乙二胺(增加强度)、苯二甲基二丁脂(增加韧性),并与砂浆混合进行填补。各成分所占比例按有关技术资料确定。
 (2)对板上层裂缝还可以用高压喷浆的方法修补。喷浆前应用高压水将缝冲刷干净。
(3)对于板上层裂缝较多的板,可用在板上表层覆盖钢丝网细石混凝土的方法修补。做法是:先将板上表面凿开,冲洗干净,然后布上一层钢丝网,再浇上一层厚4~5厘米的细石混凝土(混凝土强度比板高),该覆盖层应锚固在四边支座上。
 (4)板下层裂缝,一般不影响结构安全,用环氧树脂修补法较适合。
总而言之,只要我们在施工中加强各方面的管理、监督,混凝土楼板裂缝的通病是可以防冶的。
