建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
楼板严重施工质量事故及加固方法
2011-5-7 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 上海某综合商业楼于1992年6月设计,房屋为三层(局部四层)框架结构,基本柱网6m6m,房屋总长149.2m,进深18m,在11和20轴设二道伸缩缝,框架柱为园形截面500mm,框架梁截面250mm600mm,末设次梁,楼屋面板厚150mm, ...
上海某综合商业楼于1992年6月设计,房屋为三层(局部四层)框架结构,基本柱网6m×6m,房屋总长149.2m,进深18m,在11和20轴设二道伸缩缝,框架柱为园形截面φ500mm,框架梁截面250mm×600mm,末设次梁,楼屋面板厚150mm,按双向板设计,板负筋小 12@130,负筋伸出长度至框架梁边为1400mm,板正弯矩钢筋双向φ12@200,设计荷载:商场楼面13.30kN/m2(内含隔墙等效均布荷载1.5×1.2=1.8kN/m2,使用荷载3.5×1.4=4.9kN/m2),屋面设计荷载略低于楼面,砼强度等级二层以下为C30,以上为C25。地基持力层为褐黄色亚粘土层(上海地基②层土),地基承载力f=80kPa,基础型式为十字交*梁基础,基底标高-1.800m。按抗震设防烈度七度设计,场地为IV类。
  本工程于1995年3月通过竣工验收。1995年8月起陆续投入使用,楼地面二次装修均增加花岗石或地砖面层及矿棉板天棚等。但23~27轴四个开间至今为未二次装修的空置房。
  1、本工程楼板施工质量出现严重事故,必须进行补强,造成一定的人力、物力损失。施工单位的质量意识、质量管理,亟待加强;有关部门对施工质量的监理、监督要真正落到实处,要深入细致,不能走过场。本工程据说还被有关部门评为优良工程,真让人啼笑皆非。
  2、从设计角度看,板的跨度越大,就越不经济。本工程的楼板如能在跨中单向(或双向)加设次梁,则板变成3m×6m的单向板(或3m×3m的双向极),板厚100mm即可,节省砼5cm/m2,次梁增加0.25×0.40/5.75=0.0173m/m2=1.73cm/m2(0.25×0.35/5.75+0.25×0.35×5.5/5.752=0.0298m/m2=2.98cm/m2),品迭减小板厚3.27(2.02)cm/m2,可减轻自重0.818(0.505)kN/m2;整幢房屋按9000m2计,可节约砼约294(182)m3,减轻自重约7350(4550)kN,并可减小地震作用及梁、柱、基础等;楼板现设计钢筋用量为16.67kg/m2,如成为3m跨度的板,楼板钢筋可节约1/2左右,整幢房屋可节约钢筋约75t,当然增设次梁也需用一定的钢筋。从1~23轴经二次装修的商店看。均加有吊顶,故增设次染对商场使用及美观均无影响。
  3、从施工角度看,板的跨度越大,特别是非预应力砼楼板,施工质量出问题的机率就越大,质量问题对安全的影响也越大。一般来说,小跨度的板即使施工质量出点问题(特别偷工减料除外),也不致于危及结构安全,此说并非施工质量就可马虎大意。
  4、本综合商业楼1~23轴楼板的施工质量现无法查看,应该说与23~27轴楼板是相似的,笔者对已投入使用的大部分商业用房花岗石或地砖楼面进行检查,未发现有开裂现象(有点令人费解)。23~27轴的楼屋面板可进行加固补强,1~23轴楼屋面板现无法加固补强,是否存在隐患呢?应引起各有关单位的高度重视。
