框架结构外墙裂缝渗水的防治措施
1、前言 外墙渗水现象一般在竣工后一年左右开始出现,并随着时间的推移而愈发严重。特别是在南方地区,暴雨过后,外墙面会出现一片片湿印迹,使外墙饰面砖剥落,室内墙体涂料发霉,地面木地板浸水,严重地影响了建筑物的使用功能。其位置主要出现在外填充墙与楼面框架梁、柱交接处,内墙两端,窗框与墙砌体连结处及外山墙处。其特点是在建筑物的两端开间较重,中间较轻;向阳面较重,背阳面较轻。尤其在高层建筑及多层建筑的顶层,渗漏现象最为严重。 2、外墙裂缝渗水的主要部位 主要在框架梁、柱与空心砖砌体结合部容易产生裂缝,特别是框架梁下皮与砌体结合部极易产生横向裂缝,雨天产生渗水,且水渗入墙中从上至下由空心砖内不知渗到内墙哪个部位。再有,窗台处处理不当,也是裂缝、渗水的主要部位。 3、外墙裂缝渗水的原因 外墙裂缝的原因不是一个单一的问题,它涉及到设计、施工工艺。方法、时间,气候变化、环境影响、材料选用等多方面因素。 3.1 设计原因设计单位均按规范的统一模式进行常规设计,不考虑新工艺。新材料。新技术的应用,同时在细部处理上更是一带而过,明知有通病,但只要结构不出现问题,便与自己无关。施工中的问题由施工单位处理。而改进工艺、作法,必然导至施工成本的增加。大多业主又不认可增加费用,结果只有按设计施工,稍有不慎,造成隐患。 3.2 管理。施工工艺等原因施工队伍资质等级低,管理者经验少,管理不到位,工人素质低,技术交底不明确,细部处理不到位,马马虎虎,检查不尽责。造成砌筑时砂浆饱满度不够,抹灰时砂浆不密实。产生基底裂缝。特别是砂浆在硬化过程中失水快和水化过程中体积收缩是导致墙体裂缝的主要原因。 3.3 材料的原因为了节约成本选用砂子含泥量大、过粗或过细,水泥的各项指标不合格,外加剂选取不合理,粉煤灰掺量大,砂浆配合比不准确,造成砌体结构强度不好,抹灰面强度降低,也是导致墙面裂缝的原因。 3.4 气侯。环境的原因春天抹灰时,风大、气侯干,夏天天热,施工时砂浆的水灰比控制不好,养护不到位,造成水泥砂浆失水快,使砂浆在凝结硬化初期砂浆体积收缩大,极易引起裂缝。 详情请下载附件! |
