建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
墙面裂缝
2010-6-11 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要:   目前高层建筑特别是住宅工程大部分采用的是剪力墙结构,其填充墙大部分采用水泥空心砌块和加气混凝土块。由于这些轻质砌体材料和钢筋混凝土的线膨胀系数不同和砌筑砂浆收缩的双重作用,会在两种不同材料交接处装 ...
  目前高层建筑特别是住宅工程大部分采用的是剪力墙结构,其填充墙大部分采用水泥空心砌块和加气混凝土块。由于这些轻质砌体材料和钢筋混凝土的线膨胀系数不同和砌筑砂浆收缩的双重作用,会在两种不同材料交接处装饰面开裂,外墙甚至漏水。业主的投诉很大一部分也集中于此。其实,虽然裂缝的产生不能完全避免,但是采取必要措施后却可以最大幅度的减少其数量和宽度。
  一、正确设置拉接筋。应算准砌块模数,保证拉接筋设置在灰缝中,且间距要小于500,长度要大于1000。对于未预埋准确的工程,可采用后植筋保证位置。
  二、砌块的龄期一定要满足要求。一般轻质砌体均要满足28天龄期,否则材料本身的收缩必然导致裂缝。
  三、施工前砌块浇水湿润,砌筑时候灰缝厚度和砂浆饱满度严格按规定实施。
  四、严格按江苏省质量通病控制要求设置腰梁。当砌体砌筑至梁下30~50毫米时候,停止砌筑,15天后用细石混凝土填塞密实。
  五、在混凝土与砌体交接面贴网格布,两侧宽度大于10厘米,但要注意采购耐碱纤维布。之后再用界面剂处理。
  我们在监督过程中发现,扬名花园项目部在加气混凝土墙体的水平灰缝处也粘贴纤维布处理,对防止墙面裂缝起到积极作用,值得推广。
