建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
浅谈混凝土质量通病的防治措施及处理方法
2008-4-4 08:15| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 简介: 混凝土工程施工时,经常发生一些质量通病,这些质量通病不能根除,在施工时只能进行防治,本文就从质量通病产生的原因和防治及处理方法方面进行探讨。 关键字: 混凝土 质量 通病 防治 方法 在现代建设中 ...
关键字:混凝土 质量 通病 防治 方法
在现代建设中,建筑施工是一项复杂的糸统工程,做好施工准备,施工组织调配,方案制定,施工技术到质量控制和处理等方面需要广泛,综合地运用现代化科手段,对施工各方面进行有效的控制和管理是防治混凝土质量通病产生的原因的关键。
一、 蜂窝是指混凝土结构局部出现酥松,砂浆少、石子多,石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿其产生原因。
1、 混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不准造成砂浆少,石子多。
2、 混凝土搅拌时间不够,末拌均匀,和易性差振捣不密实。
3、 下料不当或下料过高,末设串简使石子集中,造成石子、砂浆离折。
4、 混凝土末分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。
5、 模板缝隙不严密,水泥浆流失。
6、 钢筋较密,使用石子粒径过大或坍落度过不。
7、基础、柱子、墙根部位末稍加间歇就继续灌上层混凝土。
防治措施:
认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查作到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合,混凝土下料高度超过2m 应设串筒或溜槽浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振,模板应堵塞严密,基础、柱子、墙根部应在下部浇完间隔1~1.5h沉实后再浇灌上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
处理方法:
小蜂窝:先洗刷干净后,用1:2或1:2:5水泥砂浆抹平压实,较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后,支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实,较深的蜂窝如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。
二、麻面:是指混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。其产生的原因:
1、 模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物末清理干净拆模板时混凝土表面被粘坏。
2、 模板末浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。
3、 模板拼缝不严密,局部漏浆。
4、 模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。
5、混凝土振捣不实,气泡末排出停在模式板表面形成麻点。
防治措施:
模板表面要清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物浇灌混凝土前,模板缝应浇水充分湿润;模板缝隙应用包装胶带纸或腻子等堵严,模板隔离剂应选用长效的涂刷均匀,不得漏刷,混凝土分层均匀振捣密实,并用木锤敲打模板外侧使气泡排出为止。
处理方法:
表面作粉刷的可不处理,表面无粉刷的就在麻面局部浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
三、孔洞:是指混凝土结构内部有尺寸较大的空隙局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。其产生的原因。
1、 在钢筋较密的部位或预留洞和埋设件处,混凝土下料被搁隹,末振捣就继续浇筑上层混凝土。
2、 混凝土离折,砂浆分离、石子成堆、严重跑浆,又末进行振捣。
3、 混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
防治措施
在钢筋密集处及复杂部位如柱的节点处,应采用细石混凝土浇灌,在模板内充满,认真分层振捣密实或配人工捣固,预留洞口应两侧同时下料,侧面加开浇灌口,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混凝土内,应及时清除干净。
处理方法:
将孔洞周围松散混凝土和软弱浆模凿除,用压力水冲洗,支设带
托盒的模板,洒水充分湿润后用高强度等级的细石混凝土仔细浇灌捣实。
四、露筋;是指混凝土内部主筋、架立筋、箍筋局部裸露在结构构件表面。其产生原因:
1、 灌筑混凝土时钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。
2、 结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围造成露筋。
3、 混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆。
4、 混凝土保护层太小或保护处混漏振或振捣不实,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移造成露筋。
5、 木模板末浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。
防治措施:
浇灌混凝土时,应保证钢筋位置和保护层厚度正确;并加强检查;钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒或溜槽进行下料,以防止离折;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可采用刀片或振捣棒进行振捣;操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调直修正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。
处理方法:
表面露筋:刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将充满
露筋部位抹平;露筋较深:凿去薄弱混凝土 和突出颗粒,先刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。
五、 现在以三亚市海坡开发区某建筑工地为例说明混凝土的质量通病的防治措施及处理方法,该工程为框架结构,柱高3m、截面为600×600方形柱,首先明确柱子蜂窝多出现在柱根,在装模之前先把柱根范围之内的杂物清理干净,然后在待装柱模的柱子周围钉上10cm宽的木板,柱模之间的拼缝用双面胶堵塞严密,以免出现漏浆;在柱筋的棱角上每隔30cm绑扎好保护层垫块,保护层垫块应绑在箍筋上,以免在浇灌混凝土之时垫块脱落,出现露筋。在柱模的外侧每隔45cm设柱箍,为了保证柱模的稳定性和变形,柱模和柱模之间应加钉水平撑和剪刀撑,同时在外排柱模外侧设置成对的斜撑,斜撑下端用木桩钉牢。以避免因柱模的变形而出现麻面、蜂窝、露筋等质量通病。选用废机油作隔离剂,在浇灌混凝土之前先浇水湿润模板,安装好溜槽,避免混凝土离折,先在柱底浇灌2~3桶的1:1的砂浆,每次浇灌振捣高度为1m,并且在振捣的同时用木锤敲打模板的四周,能很好的排放气泡,这样很好地避免了混凝土蜂窝、麻面等质量通病出现。柱的节点是施工中最薄弱的环节,钢筋比较密集,施工难度较大。支模时在节点处开一个清扫口,便于清扫节点里的木渣,采用细石混凝土,人工和机械相结合原则,这样就可以避免因振捣棒无法捣实而造成混凝土质量的通病。
