建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
如何认识建筑图纸中的钢筋标识
2013-6-30 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 一、箍筋表示方法: 1. 10@100/200(2)箍筋为10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 2. 10@100/200(4)箍筋为10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 3. 8@200 ...
一、箍筋表示方法:
1. Φ10@100/200(2)——箍筋为Φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
2. Φ10@100/200(4)——箍筋为Φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
3. Φ8@200(2)——箍筋为Φ8,间距200,双肢箍。
4. Φ8@100(4)/150(2)——箍筋为Φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
二、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:
1. 3Φ22,3Φ20——表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20.
2. 2Φ12,3Φ18——表示上部钢筋为1Φ12,下部钢筋为3Φ18.
3. 4Φ25,4Φ25——表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25.
4. 3Φ25,5Φ25——表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为5Φ25.
三、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
1. 2Φ20——两根Φ20的钢筋,通长不知,用于双肢箍。
2. 2Φ20+(4Φ12)——2Φ20 为通长,4Φ12架立筋,用于六肢箍。
3. 6Φ25 4/2——上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25.
4. 2Φ22+2Φ22——只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
四、梁腰中钢筋表示方法:
1. G2Φ12——梁两侧的构造钢筋,每侧一根Φ12.
2. G4Φ14——梁两侧的钢筋构造,每侧两根Φ14.
3. N2Φ22——梁两侧的扭曲钢筋,每侧一根Φ22.
4. N4Φ18——梁两侧的扭曲钢筋,每侧两根Φ18.
五、梁下部钢筋表示方法:、
1. 4Φ25——只有一排主筋,4Φ25全部伸入支座内。
2. 6Φ25 2/4——有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋为4Φ25.
3. 6Φ25(-2)/4——有两排钢筋,上排为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
4. 2Φ25+3Φ22(-3)/5Φ25——有两排筋,上排筋为5根。2Φ25升入支座,3Φ25,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。
六、标注示例:
KL7(#)300*700——框架梁7,有3跨,断面宽300,高700.
Y500*250——梁下加腋,宽500,高250.
N4Φ18——梁腰中扭曲钢筋。
Φ10@100/200(@) 2Φ25——钢筋和架立筋。
(-0.100)——梁上皮标高。
N2B12——梁的两个侧面共配2根12的受扭曲纵向筋(腰筋),各侧配一根。
G2B12——梁的两个侧面共配2根12的纵向构造筋(腰筋),各侧配一根。
N——受扭筋。G——构造筋。
没有标注N的就是构造筋G,G是15D,N是LaE。
