#1 现浇砼复合无网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温施工方法
随着建筑业高新科技产品的不断发展,面对建设部建筑节能“九五”计划和2010年规划的实施,建筑节能和保护环境方面的要求不断提高,各种新型节能外墙保温材料在建筑工程中得到广泛的应用。现浇混凝土复合无网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温技术是一种应用于现浇混凝土高层建筑剪力墙外墙的外保温新技术。主要解决现浇混凝土高层外墙的保温节能问题,具保温隔热、耐候抗裂,憎水性能好,防火标准高,现场施工操作方便等特点,弥补了过去使用一些内保温材料所造成减小房屋使用面积,以及一般的外粘保温板墙面开裂的缺陷,其综合造价低、节能、施工方便、安全、工效高。目前这种先进的外墙外保温新技术正逐步得到越来越广泛的应用。
1、特点:
无网聚苯板为阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,保温性能好。施工时,先将预先裁好的聚苯板,就位于已绑扎并验收合格的外墙钢筋的外侧,用聚苯板专用卡子穿透聚苯板,用绑扎铁丝把卡子与墙体钢筋绑扎固定,浇筑混凝土后,聚苯板所带的燕尾槽与混凝土牢固结合,提高了粘结效果,聚苯板与墙体牢固结合为一体,一次成活,整个安装过程省时省力。在成型后的外墙保温板上,用聚苯颗粒浆料作为聚苯板整体找平材料,可弥补聚苯板施工出现的孔洞及边角破损缺陷,提高保温效果。
#2
2、适用范围
具有保温隔热、隔音要求的现浇钢筋混凝土剪力墙结构的外墙保温施工,以及阳台保温、楼梯间墙、分户隔墙等有节能保温要求的墙体保温。
3、工程流程及操作要点
3-1、聚苯板安装
3-1-1、工艺流程
聚苯板加工----墙体钢筋绑扎、绑扎保护层垫块----外侧聚苯板就位固定----接缝处理----内侧大模板就位固定----安装穿墙螺栓----安装外墙外侧组合模板----调整----支撑加固、螺栓拧紧----浇注混凝土----拆模板----清理保温板污染
3-1-2、操作要点
3-1-2-1、聚苯板的加工
聚苯板的尺寸1.2(宽度)×0.09(厚度),高度根据层高具体加工。板的长、宽、对角线尺寸误差不应大于3mm,厚度、企口误差不大于2mm。聚苯板燕尾槽面必须滚刷界面砂浆,注意不要漏刷,对破坏部位应及时补刷。
界面砂浆配合比:板平面:聚苯板界面处理剂:水=1:1
槽面:聚苯板界面处理剂:水泥:细砂=1:0.8:0.7
3-1-2-2、绑扎垫块
外墙钢筋验收合格后,绑扎按混凝土保护层厚度要求制作好的水泥砂浆垫块,每平方米不少于4个。
#3
3-1-2-3、安装聚苯板
(1)、先根据建筑物平面图及其形状排列聚苯板,并且根据其特殊节点的形状预先将聚苯板裁好,就位于外墙钢筋的外侧,用聚苯板卡子穿透聚苯板,就位时可用绑扎丝把卡子与墙体钢筋适当绑扎固定,板与板之间的企口缝在安装前涂刷聚苯板粘接胶,随即安装,再用专用卡子机械连接两板,要求两板尽可能紧密。
(2)、聚苯板安装完毕后,把ABS-U型塑料卡子固定在钢筋上,绑扎时注意聚苯板底部应绑扎紧一些,使底部内收3-5mm,以保证拆模后聚苯板底部反弹,从而与下块聚苯板上口平齐。
(3)、首层的聚苯板必须严格控制在统一水平面上,保证以后上面聚苯板的缝隙严密和垂直。
(4)、在聚苯板外侧板缝处粘贴胶带,以防止混凝土漏浆,拆模后将胶带撕掉。
3-1-2-4、将外墙内侧向的大模板准确就位,调整好垂直度,立模的精度要符合标准要求,并固定牢靠,使该模板成为基准模板。
3-1-2-5、穿墙螺栓
按照大模板穿墙螺栓的间距,用镀锌铁皮圆筒或其他方式给聚苯板开孔,使模板与聚苯板的孔洞吻合,孔洞不宜太大以免漏浆。
3-1-2-6、固定外侧大模板
吊装并固定好外侧大模板,紧固螺栓,调整垂直、平整。
3-1-2-7、浇筑混凝土及拆模
墙体模板立完校正后,须在聚苯板的上端扣上一个槽形的镀锌铁皮罩或其他防护措施,防止浇注混凝土时聚苯板上口泛浆。在+15℃左右条件下墙体混凝土浇注完成,间隔12小时后即可拆除墙体内、外侧面的大模板,拆模后清理板面浮浆、海棉条,穿墙螺栓留下的孔洞应填塞掺膨胀剂的聚苯板保温砂浆封堵。
3-2、保温找平层抹灰
3-2-1、工艺流程:
清理板面----吊垂直套方弹控制线----做灰饼、冲筋----抹保温胶粉料
3-2-2、操作要点
3-2-2-1基层处理。墙面应清理干净,表面凸起物大于或等于10mm时应剔除,用滚筒扫帚涂刷界面砂浆,要求涂刷界面砂浆均匀,不漏刷。
3-2-2-2、吊垂直、套方,弹控制线做灰饼。
用保温浆做灰饼,也可用聚苯板裁成5*5cm粘贴,但应用水泥或其他干缩变形量小的粘结材料粘结。
#4 |
