建筑时空 首页 地方动态 江苏建筑新闻 查看内容
江苏扬中7000万建地标“河豚塔”欲申吉尼斯纪录
2013-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 摘要: 金光灿灿,摇头摆尾,一条“河豚”跃出水面——这个黄铜披身的巨型雕塑,是江苏扬中的新地标,也是第八届江苏省园博会的重要标志。仅就其本身的设计而言,足以引人注目乃至赞叹。然而,不同的声音在于,倾注7 ...
摘要:金光灿灿,摇头摆尾,一条“河豚”跃出水面——这个黄铜披身的巨型雕塑,是江苏扬中的新地标,也是第八届江苏省园博会的重要标志。仅就其本身的设计而言,足以引人注目乃至赞叹。然而,不同的声音在于,倾注7000万元巨资兴建这样一个地标,真的值吗?
昨天,扬中市西沙岛,正在施工的河豚塔金光闪闪。
河豚塔亮起了LED灯。
灯塔内部的框架结构。
金光灿灿,摇头摆尾,一条“河豚”跃出水面——这个黄铜披身的巨型雕塑,是江苏扬中的新地标,也是今天开幕的第八届江苏省园博会的重要标志。仅就其本身的设计而言,足以引人注目乃至赞叹。然而,不同的声音在于,倾注7000万元巨资兴建这样一个地标,真的值吗?有网友直言,在中央八项规定、厉行节约等要求和精神下,与“面子工程”相比,民生实事才更加紧迫。
探访“新地标”正申报吉尼斯世界纪录
“黄铜河豚”其实是个景观塔,因而又被称作河豚塔,位于扬中园博园的西沙岛上。昨天,现代快报记者坐船上岛,来到了塔下。
好一个大家伙!眼前这只巨型“河豚”栩栩如生,两只圆滚滚的眼睛望向北方,夕阳照射在鱼鳞状铜片上,通体闪闪发光,乍看又像一尾“大金鱼”。河豚肚子下方还有几个大字:“中国河豚岛·扬中”。
“这个塔,最大亮点就是造型。”河豚塔项目经理陆建新一边指着这只“河豚”,一边向记者介绍说,这只“河豚”长90米,宽44米,高62米,是对着河豚标本,按比例放大设计建造的。整个建筑重约2100吨,外表由8920块铜板片拼接而成。
“河豚”距地面42米,相当于15层楼那么高。今后游客可以乘电梯直达它肚子里的观景平台。
昨天,快报记者钻进“河豚”的肚子看了个究竟。原来,里面完全是空的,主要靠各种钢结构支撑,尤其在鱼头、鱼尾位置,更是密密麻麻布满了钢管。观景平台位于“河豚”的肚子中间,面积大约有1300平方米,相当于一个篮球场那么大。站在平台上,透过任何一个空隙,都可以窥见西沙岛周边的景色,还可以看到对岸的主副场馆。
而到了晚上,随着外部LED灯光设备的开启,岛上的这只“河豚”还会变色。开园期间,这里将是灯光秀和烟火秀的重要场地。
根据官方的介绍,河豚塔目前是国内最大的异形钢结构城市雕塑,体积则创下世界之最,正在申报吉尼斯世界纪录。
项目背后设计施工未采用招投标模式
昨天,现代快报记者在现场看到,河豚塔的主体结构已经基本完成,工人们正在忙着收拾地上的脚手架、钢板等。而这个项目推进的速度,也不得不让人惊叹。
今年3月份,河豚塔打下第一根桩;4月底开始混凝土浇筑,耗时仅6个月。而如此规模的一项工程,从动意到规划、设计、施工,总共还不到一年。
据扬中市政园林工程处副主任翟骏介绍,去年9月,在园博园区的整体规划建设中,与主副场馆相对的西沙岛一眼望去空空荡荡比较苍凉,市里便考虑在岛上建设一处标志性景观,一来可以与园博园主副场馆“对景”,二来以此为龙头,带动今后全岛的开发。
于是,去年12月份启动了河豚塔的设计工作。
不过,记者查询扬中规划局等网站,并未看到西沙岛及河豚塔项目的有关公示。其次,河豚塔项目也并未采用招投标的建设模式。对此,翟骏表示,是因为“不需要”、“也招不起来”。他说,河豚塔的设计施工难度是非常大的,采用的理念和技术水准非常高。
而最终承接了河豚塔项目的,是同济大学建筑与城市规划学院。据翟骏介绍,之所以选择该学院,因为此前扬中市政府的大楼也是他们的方案,“双方有过合作”。
尽管河豚塔的项目并未采用招投标形式,但扬中市领导于9月17日在对媒体记者介绍园博会筹办情况时却表示,“所有工程严格执行招投标、政府采购、权力节点报告等制度……”
昨天,现代快报记者也试图联系同济大学建筑与城市规划学院,据扬中方面的介绍,该学院不但是河豚塔的设计单位,还是“总包”,承担了从设计到施工等整个项目,并由该学院副院长黄一如教授亲自担纲。
遗憾的是,无论是电话还是短信,黄教授均未回复。
成本调查7000万元的造价是高是低
这条巨型“河豚”一亮相,便引起网上热议,而“河豚”的造价更成为大家讨论的焦点。
此前有报道称,总体造价为8000万元。但翟骏、陆建新等工程管理人员均表示,目前河豚塔尚未最后完工,预计7000万元左右。且这并非河豚本身的造价,还包括周边配套设施的成本。“比如,码头要修,从码头到这里的路也要修,未来在塔的下面还要建花坛,使用电梯要建配电房,此外还有排水系统等等。”
那么,7000万元的总体造价是高是低,又该如何看待?现代快报记者采访了建筑界、雕塑界人士,结合河豚塔项目方的介绍,算了一笔账:
据官方提供的数据,河豚塔总重2100吨,而这其中主要的重量并非黄铜。
“铜的用量是85吨。”上海迪蒙幕墙工程技术公司负责该项目的铜片,其项目经理石敏慧表示,将近9000块铜片没有一块是一模一样的。而黄铜的价格,记者查询了阿里巴巴等网站的最新价格,约为4万元一吨。也就是说,85吨黄铜的总价约340万元。
这只“河豚”身上使用最多的材料是钢。“主要靠钢构件、杆件支撑整个建筑。”负责钢结构制造的南通中汇重工有限公司工程质量技术部项目经理陈玉章表示,差不多用了1700吨钢,具体的造价则不太清楚。记者同样查询了9月25日上海钢材市场的最新行情,角钢、槽钢、工字钢、镀锌钢管的平均价格为每吨4000元左右。测算下来,钢材的总价约为680万元。
不过,一位业内人士则对近2000吨钢材的用量提出了问号,这么多钢材至少要装33节火车皮,就算河豚塔施工损耗再大,也让人存疑。
主要的材料成本,黄铜和钢材加起来共约1020万元。这一数字,离7000万元的总造价相去甚远。不过,确实还有以下成本有待核算:一是混凝土等其它材料成本,以及异形构造导致的高损耗;二是加工及施工成本;三是周边配套设施等。当然,还有一个成本也很重要,即设计费用。
至于上述这些费用在另外的近6000万元造价中是如何组成的,记者尚未能了解到。不过,一份报告显示,扬中市审计局对园博园工程进行了全程跟踪审计。据不完全统计,截至今年6月份,通过跟踪审计累计为工程节约资金12835万元,“其中,河豚塔外表皮认价,审计节约资金1122万元。”即便如此,河豚塔项目中是否还有水分,也有待进一步公开。
