建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
324国道漳浦段路面坍塌 部分路基裸露
2013-8-26 07:38| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要: 摘要: 324国道漳浦段昨日发生坍塌,已禁止大型车辆通行。据悉,由于暴雨,泥沙堵住涵洞,排水速度慢,积水长时间浸泡后会致路基松软下沉,最终导致路面坍塌。 8月24日凌晨3点多,324国道漳州市漳浦县长桥 ...
摘要:324国道漳浦段昨日发生坍塌,已禁止大型车辆通行。据悉,由于暴雨,泥沙堵住涵洞,排水速度慢,积水长时间浸泡后会致路基松软下沉,最终导致路面坍塌。
    8月24日凌晨3点多,324国道漳州市漳浦县长桥镇长桥村路段,漳州往漳浦方向的非机动车道,长约55米,突然发生坍塌。庆幸的是,没有造成人员伤亡。目前,漳浦县政府已经成立临时指挥部,应急进行善后处理工作。
    坍塌车道属非机动车道,长约55米,原本由11块(宽3.75米、长5米)水泥板组成,如今断裂成大小不一的水泥板,纷纷下陷倾倒,有的直接压在路旁的树木上,路基部分裸露出来。
    路旁的排水渠被大量的泥沙填埋,在道路涵洞口处形成积水,而涵洞两边的出入口也被泥沙掩埋,已经看不见,工作人员正在现场进行勘测。坍塌的非机动车道及隔壁车道已被封锁,来往车辆均分流到另外4个车道。
【原因】 暴雨导致路基下沉
    据漳浦县台湾农民创业园管委会主任介绍,由于前晚下了暴雨,涵洞排水速度慢,漳浦县公路局等相关部门安排人员坚守现场,还调用了3台抽水机紧急抽水。但没想到,昨日凌晨3点多,发生坍塌,“当时道路水泥板慢慢地先后陷下去了”。
    而长桥村村民说,路旁正在建设的一个种植基地将泥沙等物堆放在原本的排水渠旁,由于连续大雨,泥沙被冲到排水渠里,堵住了涵洞口,“因为涵洞排水慢,下大雨时,水常会上涨,有时甚至达两三米高”。
    漳州市公路局漳浦分局分析,事发国道上方地势较高,暴雨排水量大,而早期建设的排水涵洞又较为窄小,无法满足排水需求,因此才导致了积水。接到群众反映后,前天,漳浦公路局已经启用两台抽水机和一辆大型水车到现场抽水。没想到,昨天凌晨还是发生国道坍塌。
    路政工作人员分析,道路养护最忌水,国道路基为素土层,由于泥沙堵住涵洞,排水速度慢,积水长时间浸泡后会致路基松软下沉,导致路面坍塌。
【措施】 先建临时便道,再修复主道
    漳浦县政府副县长表示,目前现场已紧急成立一个指挥部,组织分成4个小组进行善后处理工作。
他介绍,接下来,将先修建一条临时便道,目前已在进行测量设计工作,等便道建成后,将进行324国道主道的修复工作;同时进行车辆分流,目前已禁止营运客车和10吨以上的载重车辆通行,将其分流到高速公路;另外,水文资料测试组进行相关水文数据搜集,提供给公路局进行道路修复工作,尽快制定一个有效的雨水分流方案。
    当前要争取尽快将涵洞疏通,现场综合管控组工作人员会24小时值班,确保施工和道路安全。漳浦县气象局工作人员表示,本轮降水已基本结束,未来几日,漳浦将以多云天气为主,而这对抢险施工较为有利。但为了应对可能还有的降雨,各种抽水设备也已运到现场备用。
【抢修】先修便道通车 或将在此处建桥
    漳浦县分管交通的副县长介绍,路面确因涵洞遭雨水冲垮而下陷,没有发生其他意外事件。
对于如何从根本上解决问题,漳州市公路局一名工作人员说,如果仅仅是扩大涵洞,遇到上游冲刷下来的泥沙越来越多,最终还是会堵住涵洞,因此,关键是找出上游泥沙大量淤积的原因,再商讨对策。
    漳浦县政府有关部门表示将分两步进行:首先争取在三天内,在事发涵洞上游抢修一条15米宽的临时便道先供过往车辆通行;其次,请水利部门计算排水量,再请专家去现场调查、论证,看在此处是修桥还是建涵洞才能满足排水需求,然后再对坍塌国道全面修复。
