摘要:9月18日17时,金沙江流域白鹤滩水电站左岸坝肩槽开挖工程正式开工,历经两年多的前期筹备,至此工程施工开始进入到实质性阶段。左岸坝肩槽开挖工程施工范围为高程834.0米至600.0米,计划于今年12月31日完工。
白鹤滩水电站三维效果图
9月18日17时,金沙江流域白鹤滩水电站左岸坝肩槽开挖工程正式开工,这标志着水电四局在白鹤滩工程建设中迈出了坚实的一步,历经两年多的前期筹备,至此工程施工开始进入到实质性阶段。水电四局白鹤滩施工局在现场举行了简短的开工仪式,设计单位都出席了开工仪式并发表了热情洋溢的讲话,鼓励公司在白鹤滩工程建设中再续辉煌。 白鹤滩水电站坝肩槽开挖工程分左岸、右岸两部分,水电四局承担的左岸部分是率先达到开挖条件的部位,右岸部分目前尚不具备开挖条件。左岸坝肩槽开挖工程施工范围为高程834.0米至600.0米,公司即将施工的区域为834.0米至750.0米高程,主要工程量:土石方明挖286万立方米,喷护混凝土0.62万立方米,钢筋253吨,锚杆、锚筋桩13390根,预应力锚索116束,排水孔2.45万米,计划于今年12月31日完工。 左岸坝肩槽开挖工程施工难度大,高差大,土石方工程量大,且施工与延吉沟边坡治理工程同时进行,相互影响问题突出。据水电四局白鹤滩施工局主管生产副局长李猛介绍,水电四局提前对工程重点和难点进行了分析,在开工前已将影响坝肩开挖区域提前施工,为坝肩开挖顺利展开创造了条件。针对坝肩开挖工程特性,白鹤滩施工局分别从先期施工项目,开挖分区、分层,开挖强度分析,施工进度计划,风水电辅助设施,出渣道路,弃渣场地,机械设备停放场地等方面合理统筹谋划,制定出了相应对策和措施。 据了解,左岸坝肩边坡开挖工程每层开挖分区根据设计体型、地质条件、爆破单响、质量要求,覆盖层高度约为5米,水平建基面预留1.5米至2.0米厚保护层,保护层宽度大于3米采用水平预裂爆破进行施工,小于3米开挖采用竖直密孔爆破。预裂采用CM351潜孔钻造孔,建基面采用100B钻造孔。为了将左岸坝肩槽开挖工程确立为样板,水电四局选用经验丰富的钻工作业,在施工现场设置了巨幅施工工艺明白卡和作业流程图指导施工。每间隔1至3根钻杆,在钻机上加设一个“扶正器”,防止了“飘钻”现象的发生。为满足开挖高标准要求,施工中还采用了精度为0.1度的量角器来控制倾角。
