摘要:自今年以来,三峡电站已发生了7次非停(非计划停机),其中,5、6、7月三个月的时间里,就发生了6次。力内部,“非停”原因主要被归结为设备老化,及电站员工在技术和管理方面存在一些漏洞。
三峡工程右岸电站厂房外景
从权威渠道获悉,自今年以来,三峡电站已发生了7次非停(非计划停机),其中,5、6、7月三个月的时间里,就发生了6次。而以往,三峡电站对外公布的信息均是“零非停”。 目前,在长江电力内部,“非停”原因主要被归结为设备老化,及电站员工在技术和管理方面存在一些漏洞,针对这些情况,长江电力已着手总结经验教训,通过监测、故障诊断及系统的维护机制,尽量减少非停事件的发生。 6月8日上午,三峡右岸电站里,发电员工通过趋势分析发现,16号机机组的膨胀水箱水位在短时间内明显下降,这可能是机组纯水系统漏水的信号。 发电员工将情况上报后,机组管理人员迅速来到现场,赶到下位于副厂房16号机纯水处,通过检查纯水泵、纯水泵轴封、橡胶伸缩节等处都无异常,没有发现漏水点。随后,抢修人员转移排查地点,进入闷热密闭的风洞内,兵分两路左右分头检查定子线棒、纯水软管等,经过长达3小时的多方搜查,最终发现位于环管U31端部下方铜头出现裂缝,也是导致漏水的主要原因。 故障点发现后,分部员工迅速投身到抢修工作之中。直到6月10日下午,故障点被排除掉。 “当时是否引发非停我记得不太清楚,但这类抢修情况在三峡电站内时有发生。”一位受访的电站内部人士指出,而今年,在电站内部有记录的非停事件已经有7次。其中,5、6、7月这三个月,非停共发生了6次。 上述电站人士指出,这个季节属于雨季,来水充沛,机组都是满负荷运转。而从2003年投产至今,三峡电站的部分机组和部分零件已陆续出现老化的情况,运转不灵,一旦罢工就会引发状况。三峡电站共安装32台70万千瓦水轮发电机组,包括左岸电站、右岸电站和地下电站。2003年7月10日,三峡电站第一台机组于正式并网发电,到2012年7月4日,全部机组投产 “作为中国建国以来最大的水电站,早期三峡电站的设备大都从外国进口,甚至用量最大的硅钢早期也主要从韩国、日本等国进口,直到最近几年,才逐步国产化。”上述电站人士指出,与火电站不同,水电站机组规模大,需要的零部件多,一台水电机组的规模相当于一个中型的火电厂,因此对设备维护、管理水平等要求更高。 运转10年后,设备折旧和损耗加大后,零部件的问题暴露得更频繁,有些还是新问题。“从几次‘非停’情况来看,目前的问题主要集中在先期投产发电的机组,转子接地故障、漏水、调速器等设备故障问题。”上述电站人士指出,这些问题大部分由设备老化引起,还有部分是维护人员对部分设备的维护、管理不到位带来的损耗等导致。 长江电力方面也坦言,三峡电站全面投产后,水库调度需求多,运行条件复杂,电力系统安全稳定运行责任更加突出,安全生产风险因素增加、风险增大。除了三峡电站外,葛洲坝电站已投产30年,设备逐步老化,改造压力更大 另一研究机构人士则指出, “这些机组的隐患若频繁发生,对长江电力未来的市场竞争力也会有影响。” |
