建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
某综合楼拆迁还建工程冬季施工方案
2013-1-22 16:10| 发布者: FjPzZv| 查看: 442| 评论: 0
摘要: 第一章编制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ10497) 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3、《建筑施工手册第四版》 4、通信楼设计图纸要求及地方有关冬季施工的要求 5、***通信楼工程进 ...
第一章编制依据
1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104—97)
3、《建筑施工手册第四版》
5、***通信楼工程进度安排
第二章工程概况
***通信楼拆迁还****程的结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础为独立基础;设备房间层高4.8m,共计三层;办公用房层高3.9m,共计四层;通信楼建筑总高度为17.2m;建筑采用外墙外保温,内墙为白色内墙涂料墙面,外墙为高亮氟碳漆墙面。
第三章施工部署
根据现场施工情况和施工进度要求,通信楼砌体工程将在2011年1月20日前完成,年后自2011年2月18日主要进行墙体粉刷和装饰施工。
第四章施工准备
3.1施工准备
3.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃或11月15日,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃或3月15日,为冬施结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温,上述两个条件有一个达到即确定为冬施的起、止日期。
3.1.2通过测量当地实际气温并结合工程特点,施工现场选用合理的防冻剂和保温措施。
3.2现场准备
3.2.1根据施工进度计划,提前组织有关机具、外加剂和保温材料的进场。
3.2.2对防冻剂、保温材料仔细检查其用法用量及安全可靠性。
3.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。
3.3组织实施
3.3.1组织有关人员学习冬季施工方案,并向具体操作人员交底,现场施工明确职责,专人负责。
3.3.2安排专人进行气温观测,做好记录,每天关注当地天气预报,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施。
第五章施工方案
根据施工进度要求,处于冬季施工的工序主要是墙体砌筑粉刷和装饰工程。5.1墙体砌筑、粉刷工程:
本工程墙体砌筑主要采用添加外加剂,外加剂为防冻剂。
5.1.1对材料的要求:
1、施工用沙、石应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
2、拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;
3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻;
4、所用防冻剂合格证、质检书齐全、合格。
5.1.2冬季施工措施
5.1.2.1空心砖在正温度条件下砌筑时,砖应适当浇水湿润,可用喷壶随浇随砌。在负温度下砌筑时砖不浇水,但砖表面的灰砂、冰雪必须清除,并适当增大砂浆稠度。
