xx工程
合成高分子防水卷材施工方案
一、工程概况
Xx工程,建筑面积为26004.9㎡,框架结构,屋面防水等级为二级,二道防水设置,底下一道防水层为合成高分子防水卷材,上面一层为4cm厚细石混凝土。其中大屋面(即屋面一)为倒置式保温上人屋面,小屋面(即屋面二)为非保温上人屋面。
二、编制依据
1. 建筑施工图纸和设计变更文件。
2. 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。
3. 其他相关技术资料。
二、准备工作
1. 材料
应有产品合格证书和性能检测报告,防水卷材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按下列规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。
a) 对进场的卷材进行规格尺寸和外观质量检验(折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头),并在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。
b) 物理检测内容:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。
2. 技术准备
1) 熟悉施工图纸及相关规范。
2) 做好技术交底工作和工人的安全教育。
3. 基层要求
屋面找平层验收合格,并将表面清理干净,无酥松起砂起皮以及过大的裂缝现象。
三、防水卷材施工
1. 铺贴防水卷材的一般要求
本工程防水卷材铺贴方向选用平行屋脊的方式施工,施工用的材料应是合格品并经过试验合格后方可使用,铺贴前应对基层进行认真的检查,发现问题处理后方可施工;严格按产品说明书施工,并尽量安排专业施工队伍进行施工;施工时应由低处开始向高处施工,上、下层及相邻两幅卷材的接缝应错开,搭接宽度为:长边≥70MM,短边≥100MM。铺贴时应将防水卷材展平压实,加强对接缝的处理,施工完后,对成品应加以保护。
2、节点处施工
在屋面防水工程施工时,既要注意大面积屋面的防水做法,也要注意各节点的防水做法,如:排气管出口、落水管屋面接口等。
屋面留孔处接上排气或落水管后要进灌浆,灌浆时要注意砂浆的使用方法。先用水清洗干净凿毛的孔口,后支模灌浆。灌到70%的高度时停止,待凝结后试水,试水不漏再灌二次浆,保证该处结构不漏水。
在做防水层时,把卷材贴到排气管壁10CM位置,使管壁与结构连一体而不漏,在落水管口,用聚胺脂涂膜涂上管口内壁,得以盖上水篦子在各转角处多附加一层防水薄膜。 |
