建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
预应力钢筋混凝土管桩施工监理要点和工程验收
2013-1-16 15:36| 发布者: tckejp1| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 桩基础是建筑工程中至关重要的结构部分,属于隐蔽工程,对质量有严格要求。但是,保证工程质量,使桩能顺利压至设计深度且不发生事故和隐患,取决的因素又是多方面的,有地质资料方面的,有桩身材料和结构设计方面的 ...
桩基础是建筑工程中至关重要的结构部分,属于隐蔽工程,对质量有严格要求。但是,保证工程质量,使桩能顺利压至设计深度且不发生事故和隐患,取决的因素又是多方面的,有地质资料方面的,有桩身材料和结构设计方面的,也有制桩和压桩施工管理方面的。工序多、涉及面广,在全过程中,稍有不慎或把关不严格,就会造成质量事故或产生难以发现的质量隐患。从软土地区建筑的实践中体会到,施工难度最大的是基础部分,质量问题多,经济投入大、工期长的也是基础部分,这已经引起工程界的密切关注。目前,桩基础质量的科学检测比较滞后,难以准确、快速检查出问题,因此,加强动态管理、严格跟踪监督,就显得十分重要。监理人员,要运用政府部门的有关法规和现行的国家技术标准、地方技术标准以及有关的验收检查制度,跟踪监督。事实证明,凡是有监理的工程,工程质量就好,能避免重大的工程质量事故。但是,由于现场各种复杂因素,以及压桩过程中工序多,工种交错,环节交叉,单纯依靠监督是很有限的,不可能事事处处都能顾及到,因而必须依靠广大施工人员的努力与重视。监理工程师要督促帮助施工单位领导健全本单位的质量保证体系,采取措施,包括行政的、经济的手段来保证质量,同时还要教育提高施工人员的职业道德、质量意识、技术素质,只有这样才是保证质量的关键。 桩基础质量控制,可根据不同的阶段,分为施工前控制、施工中控制和施工完成后的验收。
1.压桩施工前的控制
