建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高层住宅施工图设计总结
2013-1-4 08:53| 发布者: EOxQaM| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 高层住宅设计总结 人防地下室设计要点 1、人防面积计算 (1)人防有效面积不包括平时出入口的面积(从分割两者的轴线划分) (2)掩蔽面积是人防有效面积减去结构墙体面积、战时出入口面积、口部房间、设备 ...
高层住宅设计总结
人防地下室设计要点
1、人防面积计算
(2)掩蔽面积是人防有效面积减去结构墙体面积、战时出入口面积、口部房间、设备用房及战时旱厕、水箱等面积以后的面积
(3)首层占地面不应包括人防室外出入口出地面段的的面积
2、一般城市二等人员掩蔽所抗力级别为核5级,三环以外防核武器级别6级
3、临空墙的厚度核5级剂量限值为0.2时为250mm厚(最小)顶板厚度当上部有建筑时为360mm厚(包括顶板上部的面层做法),但是安装防护密闭门的墙体厚度不应小于300mm厚,且临空墙的悬臂端长度不应大于800mm;核6级顶板防护厚度为250mm。
4、需要设洗消集水坑的位置有:战时室外主要出入口外的楼梯间内、防毒通道内、密闭通道内、战时生活、饮用水箱附近;消防电梯坑底附近需设消防集水坑
5、进风机房、滤毒室一般设在室内出入口附近,且滤毒室的门应开在密闭通道内;排风井应设在室外出入口的附近,防化通信值班室设在进风口的附近,且防化通信值班室边上应设防爆波电缆井
6、核5级仅需在防毒通道内设简易洗消区即可,简易洗消与防毒通道合并设置时,防毒通道的最小净宽不应小于1.3米,简易洗消区的面积不应小于2㎡且净宽不应小于0.6㎡。
7、防护密闭门合页侧一般为350mm开启侧一般不应小于150mm。
8、核5级人防一个防护单元应至少设一个室内出入口和一个室外出入口,室外出入口、战时进风风井、战时排风风井出地面段应该与主体脱开;另外战时进排风口的距离不应小于10米
9、防空地下室的顶板不应抹灰
10.站时干厕门上应设通风百叶
11、防护密闭门设计值核5级为0.3Mpa,核6级为0.15Mpa
