建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
对现代建筑漏水的一点看法
2012-10-27 16:09| 发布者: jkqj01wr| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 防水是工民建筑的着重点,尤其是地下建筑,若发生渗漏水,会造成混凝土腐蚀、钢筋生锈、建筑沉降从而威胁到建筑的使用安全。地下建筑防水一般采用预防水和后防水及自防水;多道设防的情况下,制止建筑出现漏水现象; ...
别墅、商品房漏水主要集中在卫生间、厨房、窗户、阳台其实不难发现这些地方的漏水主要是在管道周边和墙角处,管道周边漏水是由于材质不同(混凝土和ppr管),不能相互兼容曾而造成密封不严实,长期积水的环境下造成渗漏,墙角周边漏水是由于建筑转角是建筑的受力点,建筑沉降由于是不完全沉降,致使建筑产生相对位移,造成混凝土变形、开裂等。建筑转角作为受力点,变形比较大,原防水层的延展性、伸展性若不能适应建筑的变形,而被拉裂积水就会渗漏到下面,这就是我们为什么看到的漏水总是集中在这几个部位;
屋面漏水,引起的主要原因是由于原防水层失去防水效果(老化、开裂、空鼓);
