建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
跨度预应力拱板与双梯板的比较
2012-10-13 11:34| 发布者: 0gN7Zq| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 大跨度预应力拱板与双梯板的比较 性能优劣 拱板 ...
大跨度预应力拱板与双梯板的比较
性能优劣
拱板
双梯板
室内空间
宽敞明亮
结构肋多视觉不好
排水性
由于拱板拱高特别高,故排水性特别好
由于结构原因排水性不好,近似屋平面,平屋面排水系统不科学
室内温度影响
由于拱高很高,可做2,4米,屋面空间扩大室内空气容易排出,温度降低快
室内屋面空间狭窄,热能不易排出,对迅速降温有影响
施工
屋面板现场叠层生产,1、易监督产品质量2、易控制与土建配合3、不占土建工期,不存在穿插工作4、生产7000~10000平方米/月,每一栋一至三天吊装完成,生产速度快,不需要任何构件运输
双梯板构件生产运输、吊装,生产周期比较长,运输过程中双梯板容易裂缝,需现场场地大,占主工期长
荷载
单位面积构件荷载较轻,节约其基础及墙体材料
荷载较大,墙体、梁、基础材料增加
结构连接
拱板梁与梁线连接,构造合理
板与梁连接为点连接,对抗震及整个屋面系统不利
纵墙墙体
放完板后进行保温处理,工程细节容易处理,故房屋整体密闭性好
放完板后,砖墙只能用塞砖办法砌筑,故房屋密闭性不好
积灰性
不积灰
积灰严重
造价
综合造价低
综合造价高
