建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
外墙外保温工程施工质量控制
2012-10-13 09:39| 发布者: ebsai8| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 摘要:本文从合理确定施工条件;优选施工材料;安装保温板;加强外墙外保温工程施工要点的控制;实行建筑工程监督管理员制度,加强对外墙外保温施工现场质量检查;加大对监理单位的考核等方面就如何加强外墙外保温工 ...
摘要:本文从合理确定施工条件;优选施工材料;安装保温板;加强外墙外保温工程施工要点的控制;实行建筑工程监督管理员制度,加强对外墙外保温施工现场质量检查;加大对监理单位的考核等方面就如何加强外墙外保温工程施工质量控制提出了自己的看法和建议,具有一定的参考价值。
关键词:外墙外保温;工程施工;质量控制
1、前言
近年来,随着城镇化建设的加快和人民生活水平的提高,居民对室内居住环境的要求不断提高,冬季采暖的范围不断扩大,从而导致我国建筑能耗总量不断增加,因此,有效的降低建筑尤其是大量民用建筑的能耗已是当务之急。在民用建筑能耗中外围护结构及构件所占的能耗为建筑能耗的1/3,而墙体材料作为建筑围护结构的重要部分,在降低建筑的总体能耗中起着关键性的作用。本文就外墙外保温工程施工质量控制进行探讨。
2、如何加强外墙外保温工程施工质量控制
(1)合理确定施工条件
首先是基层墙体(结构承重墙面或非承重墙面)必须经过工程验收达到国家验收质量标准;门窗洞口经验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗的保温要按要求做特别的处理,应严格按照设计要求施工;伸缩缝和装饰缝。伸缩缝的最大间距应符合规定的要求或与设计单位协商确定,应同建筑设计师协调好伸缩缝和装饰缝的具体位置;各种与外墙有关的管线、预埋件、支架等已安装到位,并预留出外保温的余地。施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内均不得低于5℃ ,风力不大于5级,雨天不能施工。为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布。遮挡墙面。如施工中突遇降雨应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。上述条件达到后,即可进行外墙外保温施工。
(2)优选施工材料
我们以聚苯板薄抹灰外墙外为例,基层界面剂、胶粉聚苯颗粒保温浆料、抗裂剂(抗裂砂浆)等主要技术指标必须符合《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》中的相关要求。基层界面剂主要用于处理基层墙体表面,解决由于表面潮湿等情况引
起基面粘贴不牢、抹灰层空鼓、开裂、剥落等问题。胶粉颗粒保温浆料是保温的主要构造层,操作简单、施工速度快、要求其干燥收缩率低于0.08% ,浸水后线变形率小于0.02% ,粘结强度t>O.4MPa。抗裂剂配置的抗裂砂浆为弹性抗裂层,有较好的延伸率和抗裂性能。由于配有不同弹性模量的纤维,因此可以控制抗裂砂浆的变形量。其主要作用是镶嵌、包覆玻纤网布,具有较好的抗水渗透作用。(3)加强外墙外保温工程施工要点的控制
外墙外保温的施工流程为基层墙体清理——墙体基层界面拉毛——安装保温板——增设网片——抹抗裂砂浆——外墙涂料施工——勾缝。我们就从施工流程方面来探讨外墙外保温的施工要点。
