外墙砖指能适合外墙装饰使用的陶瓷砖。本工程使用的是45*45的釉面砖,这类产品随着吸水率的降低,其耐候性提高,抗冻性越好。对于施工而言,吸水率较大(10%以下)制品,施工前必须浸泡2小时以上。而吸水率1%以下的瓷质砖,原则上可以不浸水。
本方法使用范围:
适用于高度不大于100米,抗震烈度不大于8度,采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量施工和验收。
1、施工前准备
(1)材料陶瓷材料:陶瓷外墙砖的品种、规格、颜色、产品等级应符合设计要求;产品质量应符合现行JGJ126-2000(J23-2000)标准,并有产品合格证;对掉角、缺楞、开裂、翘曲以及被污染的产品剔除不用。
辅助材料:水泥、砂、水等辅助材料。
(2)工具筛子、木抹子、铁袜子、小灰铲、直木杠、托线板、水平尺、墨斗、尼龙线、直径0.7mm铁丝、2m靠尺板、洒水壶、钢丝刷、长毛刷、小铁锤、钢扁铲、大线锤、切砖机及拌灰工具等。
(3)应具备的作业条件外架子应提前支搭和安装好,多层楼房要选用双排架子和桥架。横竖杆、拉杆应离墙面、门窗口150-200mm.预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗固定好,并做好保护工作。
墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先堵好。
大面积施工前,应先放样、做样板,经检验合格才可组织施工人员按样板正式施工。
2、施工步骤
(1)基层处理将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷全面刷一遍,再浇水润湿。对很光滑的混凝土墙面,可作“毛化处理”,即清扫表面尘土、污垢,用10%的火碱水洗刷油污,随后用清水冲净,晾干。然后用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,洒点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部牢牢地粘到混凝土光面上为止。
(2)吊垂直、找规矩对高层建筑物,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;对多层建筑物,可从顶层开始用大线锤,绷0.7mm铁丝吊垂直,然后设立标点做标块。横线则以楼层为水平基线交圈控制。竖向则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。线与线之间应全部为整砖。每层打底时,以此标块为基准点做标筋,使底子灰做到横平竖直。并要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
(3)抹底层砂浆先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,随后分层分遍抹底层砂浆(常温时配比为1:0.5:4水泥石灰膏混合砂浆,也可用1:3水泥砂浆),第一遍厚度以5mm为宜,抹后用扫帚扫毛;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 |
