一、挂瓦条、顺水条的位置确定。
1.挂瓦条、顺水条须作防腐处理,可选用沥青涂复剂进行表面防腐处理(木或者镀锌铁皮或者)。
2.在屋面混凝土保护层上,每隔间距500mm,弹出顺水条位置线,用钢钉固定顺水条。
3.顺水条的高度差应控制在3mm以内,如超出应调整顺水条的高度,保证挂瓦条的水平度达到挂瓦要求;顺水条的规格为:30 x 20mm。
4.在顺水条上钉挂瓦条。挂瓦条的一般尺寸为30 x 25mm,挂瓦条间距先按155mm初分,发现有零碎尺寸时缩小间距至155mm-159mm间距,根据挂瓦条间距弹出挂瓦条位置(注:挂瓦条间距因瓦的有效尺寸不同而不同)。
5.在离屋面的檐口30mm处(施工后的实际尺寸,可根据实际情况进行调整),开始第一排挂瓦条,挂瓦条要钉二根,在屋脊处最后一排的挂瓦条位置上,要钉二根重叠的挂瓦条,以防止瓦片头部向下,造成视觉效果不佳。
6.在水沟瓦的二侧,应钉二根顺水条来调整水沟瓦和主瓦之间的高度。
二、屋面弹线
1. 主屋面弹线:用墨斗弹出水平线,垂直线、天沟线,垂线之间距离约1.5—2m;
2. 斜天沟弹线:弹出斜天沟中心线,两边各距离中心线110mm或120mm弹出封头顺水条位置.
三、瓦片的铺设
1.将瓦片从地面搬至屋面上,搬运时应轻拿轻放,避免破碎。
2.主瓦和檐口瓦铺设:放线铺设,铺瓦时从下至上,从右至左错缝铺设;檐口无成品排水天沟时,瓦需出屋檐8cm以上;檐口有成品排水天沟时,瓦需出屋檐6-8cm,根据各楼的设计可能会有变化。铺瓦时需每排带线铺设达到平整顺直的要求,横向和竖向每铺5片瓦的距离,要进行一次误差的调整。
3.檐口瓦必须全部使用钢钉,钉于挂瓦条上。除第一排瓦片之外,当屋面角度≤30度时,可以隔排用钢顶固定瓦片;当屋面角度>30度时,每片瓦片必须用钢顶固定。
4.斜天沟铺设:根据斜天沟,从檐口处到斜脊时,斜天沟有效尺寸为10—12cm宽度,用木尺划出瓦片需切割的位置线,用电动锯切割,(雨天不得在屋顶上切割瓦片)并用水泥砂浆固定。5.脊瓦铺设:脊瓦逆风向铺设,为保证屋脊(包括斜屋脊)平直,需放线铺设,屋脊处有避雷,脊瓦上切割孔间隙可用硅胶密封。
5.边瓦的铺设:边瓦用砂浆卧瓦方法。施工时必须拉线保证施工平直。边瓦一侧的中间留有小孔,用不锈钢钉插入砂浆,待砂浆干后可增加牢固。
6.特殊节点的铺设
a.采光天棚处的处理: |
