建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
论自翻式卸料斗井架起重机在建筑施工中的应用
2012-8-2 15:09| 发布者: d48ysi9| 查看: 269| 评论: 0
摘要:    摘要 :随着建筑业不断发展,传统的井架起重机在构造及性能方面经过不断改良,持别是配备自翻式卸料斗的 l架起重机,在施工成本、快捷、安全方面都呈现出独特优点。通过施工实践证明,在当前建筑施工中以塔式起 ...
  摘要:随着建筑业不断发展,传统的井架起重机在构造及性能方面经过不断改良,持别是配备自翻式卸料斗的 l架起重机,在施工成本、快捷、安全方面都呈现出独特优点。通过施工实践证明,在当前建筑施工中以塔式起重机为主导的同时,不应忽视井架起重机的应用。
  建筑施工垂直运输机械的选择关系到工程进度、成本及施工安全。目前在高层建筑施工中主要选用塔式起重机来进行物料的垂直运输.但在多层建筑物及总高在60m 左右、15层以下的次高层建筑施工中,则显得浪费资源。尤其是对于一些建筑施工起重设备欠缺,不常承担高层建筑施工的市县中小型建筑企业,更显施工成本过大。但采用过去施工单位自制的井架起重机则已经不符合现行施工安全规范。如何解决这一问题?笔者根据施工实践认为:采用专业建筑机械厂生产的自翻式卸料斗井架起重机,配套必要设备。既能节约施工成本,也能加快施工速度。又符合现行施工安全规范。
  一、施工实例
  北海市中级人民法院审判大楼工程,地下一层,地上十一层,框架剪力墙结构,总高度52m,总建筑面积9500m.标准层面700㎡.施工中采用广东南海市南方机械厂生产的65m高SSB型货用双笼组合井架,架内同时配备自翻式卸料斗及吊篮平台,自翻式卸料斗承担运送混凝土。砂浆;吊篮则负责运送红砖及短尺寸材料,在塔项附设8m 拔杆,运送钢筋、模板等长尺寸的材料,由电子控制台操控高速卷扬机,快速、安全完成了整个工程的混凝土及其它建筑材料的垂直运输。整套起重机械设备一次性投资仅为l2万元。整个施工过程进展顺利,按期竣工交付建设方使用.并获得当年市优质及区优质工程。取得了较好的经济效益和社会效益。
  二、施工中体现的优点
  一)相对塔式起重机而言。自翻式卸料斗井架起重机主要优点:
  价格便宜。一台60m高的双笼组合井架起重机,配置必要设备,仅为l2万元左右,比起价值几十万元的塔式起重机,大大减少施工机械资金投入,降低施工成本.能获得较好的经济效益。
  进退场费用.台班费用低。安装拆除一台高的施工井架仅花费人工为70工日左右.而且不需要大型起重设备配合。架体基础构造简单,建造成本低。
  维护费用低。拆下闲置的井架所占场地小.便于保管。
  配置灵活,利用率高,适应能力强。一台60m 高施工井架架体通过再增加购置一套底座,吊笼,料斗等装置,可拆装为2台30m高的低架井架,用于七层以下建筑物的施工,节省费用,特别适合中小型施工企业的应用。
  二)与以往仅使用吊篮平台的井架起重机相比,专业厂家生产的自翻式卸料斗井架起重机显著优点:
  施工更加快捷,混凝土由搅拌机直接倾卸人料斗,到达施工层面即自动翻斗。混凝土卸人设于施工层面的接料斗内,再由手推车接送到达施工地点,改变以往通过吊篮平台装载手推车上下运载。人员进出吊篮操作,运送速度慢的弊病。这是自翻式卸料斗井架起重机施工的一大优点。
  施工更加安全。和去施工单位手工自制的井架相比,购置于专业生产厂家制造的井架,架体所有杆件、联接板均为机械锻压,切割,冲孔,铆接,尺寸准确,联接牢固,整座架体稳定,同时通过配置齐备各种合格的安全装置,完全符合现行施工安全规范的要求。
  三、适用范围
  一)工程以框架或框架剪力墙结构最好,但不适用于采用大模板或飞模、滑模施工的建筑工程。
  二)建筑物层数不超过l5层,总高度不超过为好。
  三)一台井架起重机的服务面积应控制在500~为好.具体施工中可根据标准层面积大小,流水施工段的划分配用若干台井架起重机。
  四、设备的配置及性能专业生产厂家提供的井架起重机在设计构造及性能方面经过不断的技术更新,产品型号多样,并可灵活配置。施工企业可根据建筑物的具体情况,选择相应型号的井架及配套设备。
  一)架体。可根据建筑物的总高度、标准层施工面积选择符合建筑施工高度的单笼、双笼或多笼组合的架体。
  二)自翻式卸料斗、吊篮平台。两种装载吊笼均要配备.各自运输混凝土、砂浆、红砖等不同材料。装备加.5ms的料斗通过高速卷扬机.可实现每小时提升混凝土7-10ms,快捷,安全完成混凝土捣制施工。
  三)8—10m 的拔杆。配备一台2t普通卷扬机,运送钢筋、模板等长尺寸的材料。
  四)高速卷扬机。配备装有频敏变阻器和涡流液压刹车减速系统的高速卷扬机,提升速度快捷.可变速,空斗可高速下降,起动、止动平稳安全。
  五)电气操作控制台。自动化电子技术的应用,使井架起重机具有自动平层功能.平层精度可达到.5cm,同时具有卸料斗自动往返功能,极大方便施工操作,克服高层建筑中施工井架起重机操作难以观察.平层不准确的问题。
  六)安全装置。根据现行井架起重机施工安全规范,施工中选择的产品必须具备如下装置:断绳保护.超重限制,防冲顶超高限位、防冲底限位、自动减速刹车,机械联锁安全闸门等。而目前专业厂家通过不断技术更新、改良,其产品均可达到现行国家建筑施工安全标准的要求。
  五、施工注意事项
  一)井架位置的确定,根据施工场地,特别是建筑物的外形特点.科学布置.与建筑物的距离在O..5m内为好。
  二)井架与建筑物的拉结要牢固可靠.通过刚性附墙杆与建筑物拉结. 也可刚性与柔性附着杆并用,间距不大于6m.井架顶部的悬臂高度在6m 以内,并通过缆风绳与建筑物顶层粱、柱部位拉结牢固。
  三)拔杆安装位置要高出施工楼面2—3m,起重重量限制在2t以内。
  四)电气操作控制台设置在安全距离以外并保证操作人员观察视线良好.同时做好防雨、防晒、防尘及防坠落物体打击的防护措施。
  五)井架外围设置防护围网.并在井架底部搭盖有效的遮板,防护棚.防止物料在提升过程外溅或坠落伤人。
  六)操作人员必须经培训考试合格领取上岗证后方可上岗。
  七)使用过程经常检查塔架杆件焊缝有无开裂,联接螺栓有无松动、短缺,钢丝绳的磨损情况,滑轮等转动部件润滑是否良好,安全装置是否良好有效等.做好日常保养工作,并经常清理溅落于架体范围内的建筑垃圾.确保设备的安全运行。
  六、结语
  由于井架起重机制造技术的不断改进.特别是配备有自翻式卸料斗的井架起重机.其安全、快捷、自动化方面的性能尤为突出.对于以多层及次高层建筑施工为主导的市县一级中小型施工企业尤其适用。施工实践证明,既能节省施工成本.又能安全快捷完成建筑施工任务,应值得重视及推广使用。
