建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
论提高建筑施工用电功率因素的措施
2012-8-2 15:05| 发布者: j5ndv6th| 查看: 261| 评论: 0
摘要:    摘要 :建筑施工用电的电能质量易被忽视,造成电能质量差和不安,本文从提高功率因素的角度,叙述提高电能质量的措施。   随着我国建筑房地产业的快速发展,与之配套的施工用电节能降耗技术越来越引起施工 ...
  摘要:建筑施工用电的电能质量易被忽视,造成电能质量差和不安,本文从提高功率因素的角度,叙述提高电能质量的措施。
  随着我国建筑房地产业的快速发展,与之配套的施工用电节能降耗技术越来越引起施工企业的重视,尤其在提高电能质量,减少电能损失方面,许多业内人士已进行了许多努力。本文从提高功率因素的角度出发,叙述提高建筑施工企业电能质量的措施。
  影响施工用电功率因素的原因首先由于建筑施工设备中大量使用感性负载设备,如变压器、感应电动机、间歇性作业的电焊机及采用带感性的照明电气等,致使供电系统的功率因素大大降低;加上线路的较长,增加了线路的损耗。其次,变压器负载率低,空载时间长,设备暂载率低,也是造成功率因素下降的原因,这是因为施工用电设备,如感应电动机,电焊机等暂载低,需要系数小,根据实测和经验数据,施工机械需要系数。木工机械0.2~0.3,电焊机0.3~0.35等,这么低的需要系数,使变压器常处于轻负荷和非经济运行状态,电压高低不稳定,这种工况下功率因素很低。
  对功率因素的要求在交流电路中,电功率包含有功功率(kw);无功功率;视在功率(KVA),视在功率包含有功、无功两部分。
  有功功率是保持用电设备正常运行所需的功率,能将电能转换为机械能、光能、热能等对外作功;无功功率主要用于电路内电场与磁场的交换,用在电气设备中建立和维持磁场的电功率,它不对外作功,而是通过转变为其他形式的能量。凡是有感性负载的电气设备,要正常运行就要建立磁场,就要消耗一定的无功功率,如变压器、感应电动机。无功功率不是无用功率,变压器需要的无功功率使一次线圈产生磁场,才能在二次线圈感应出电压;电动机需要从电源取得无功功率建交和维持旋转磁场,才能使转子转动,从而带动机械运动;还有常用的交流接触器,也是需要无功功率才能使交流接触器吸合。所以,用电设备要有有功功率和无功功率才能正常工作。但有功功率和无功功率在交流电路中的比例多少才正常呢?电力系统中用功率因素的大小来衡量。国家对用电单位的功率因素大小有明确规定,即用户功率因素必须保证在0.9以上。但从发电机、输电线路供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,需要在电网中或用户端设置无功补偿来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样,才能使用电设备在额定电压下正常工作,同时,还能起到显著的节能作用。
  从以上分析可知,要使电气设备的有功功率最大,线路中的负荷电流最小,电压损失最小,就必须提高功率因素。
  提高功率因素的方法:目前广泛采用的功率因素补偿装置是移相电容器,在变压器低压侧或设备就地进行补偿。实践证明,它具有投资少,有功损耗小,节能效果显著,运行维护方便等优点,适用于建筑施工用电设备的无功补偿。
  建筑施工用电功率因素补偿装置应与施工变压器时同设计,同时安装。也可应用上述公式求得要补偿的电容量。由于施工设备暂载率低,负荷率变化大,因此,应配置自动投切装置和过流短路保护装置,以保证功率因素能达到规定指标和设备安全。据经验数据,投入的电容量一般为变压器容量的55-60%左右。如500KVA 的变压器,投入的电容量为300kvar左右,1000KVA的变压器投入的电容量为600Kvar左右。补偿装置一般安装在施工变压器的低压侧,应防止雨淋。
