建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
浅论仿古建筑屋面琉璃瓦施工工艺
2012-8-2 14:44| 发布者: 9LGd2| 查看: 285| 评论: 0
摘要:    摘要 :我国民族风格仿古建筑的发展,为我国旅游业带来了巨大的商机。本文结合作者多年工作经验,以屋面琉璃瓦施工的施工流程及常规的施工方法为研究核心,对仿古建筑施工中屋面的琉璃瓦的施工工艺进行详细阐述 ...
  摘要:我国民族风格仿古建筑的发展,为我国旅游业带来了巨大的商机。本文结合作者多年工作经验,以屋面琉璃瓦施工的施工流程及常规的施工方法为研究核心,对仿古建筑施工中屋面的琉璃瓦的施工工艺进行详细阐述。
  近年来,随着我国经济的发展,建筑物类型也更加多样化,其中琉璃瓦屋面建筑由于具有多种优良功能被现代建筑所广泛采用。这种建筑具有简洁、大方以及规格多样的特点,在现代建筑中已经得到普遍推广。作为一种传统的施工工艺,具有历史悠久的特点,其与现代施工工艺的融合,使得古建筑琉璃瓦坡面施工方法与现代施工工艺相融合。工程质量的好坏施工技术是关键,实践中,要从多方予以综合考虑,如设计、施工、监理等每一步都要严格要求。本文从古建筑琉璃瓦屋面的施工工法以及流程进行阐述。
  1 施工准备
  1.1 技术准备
  首先要完善细部节点设计,对设计施工图纸进行高程度的熟悉,提出屋面配瓦方案。收集整理施工放样及数据,编制详细的施工技术方案,认真做好施工前的图纸熟悉及施工放样等工作。对于正脊、细部阴沟、檐口、翼角等进行细部节点设计。对于出现的问题及时反映进行解决,进行足尺放样后,记录相关数据及时测量。
  1.2 材料准备
  做好材料准备工作是保证施工顺利进行的前提,瓦的准备工作要做细做好,由专人进行采选,采取宝顶、手敲、滴水瓦进行清点。
  1.3 施工机具准备
  主要机械设备是桅杆式吊车、单相、水准仪等。所具备的工具有棉纱、线绳、灰桶、电缆线、脚踏板、铝合金靠尺、囊势样板尺、墨斗、钢卷尺等,对这些施工器具进行全方位的检查,使用并配备相关备用器具,以防不测。
  1.4 作业条件准备
  1.4.1 主体阶段施工要点
  1)目测屋面侧面弧形顺畅,梁标高度要准确;
  2)现浇板施工时,为防止浇筑砼上浮,在施工中应注意梁面负弯矩筋必须牢靠固定,以免影响屋面坡势顺畅;
  3)屋脊高度要有充分保证,不足部分用砼加高(高度应考虑筒瓦、底瓦、屋面坡势顺畅及当沟瓦的高度);
  4)挡泥板浇筑时,必须顺直,高度必须充分保证。
  1.4.2 屋面防水层及粘背层的施工要点
  对屋面杂物进行彻底清理,修补平整,并打扫干净后。按常规操作要求及规范工序铺贴防水层,不得有气泡及破损点,它的做法与平屋面是完全不同的,要保证做到横向平整,囊势顺畅,并以此为原则。表面只须拉毛即可,不必压光,以便增强与粘瓦砂浆的结合力。
  2 施工工艺
  先瓦瓦后再安装脊,即调脊方案。另一种是先安装脊后瓦瓦方案,这种方案操作起来工序繁琐,且纵向布瓦尺寸不好布置。当沟瓦与板瓦、筒瓦,当沟瓦与脊搭接与压槎不便。而方法一解决了难题,且易于操作。具体施工工艺流程包括,瓦件挑选→分垄号中→摆坡面控制瓦→挂坡面囊势控制线五道→瓦底瓦→瓦挡沟瓦→安装脊瓦→用碳黑勾睁眼缝→屋面浮灰清扫→屋面阻碱保护剂。以下对其分别简述之。
  1)筒、板瓦长度加工,要采用新式方法,不能采用砍打的老方法,应采用手提切割机切割配瓦,尺寸容易切得准,撞肩又严实,损耗又小,不易发生渗漏,能有效地保证施工质量;
  2)瓦瓦的工期很紧迫,刨造施工条件,配备足够劳力都应做好准备,并采用扩大工作面的措施方法,尽量缩短施工工期,确保加快施工进度,确保安全施工,努力创造优良工程;
  3)屋面上瓦,前后坡必须对称上瓦条件,要做到有序有计划上瓦,同时在操作中进行第二次选瓦,为确保施工质量,严禁次瓦上屋面使用;
  4)在屋而的陡坡上操作,不能穿硬底鞋,以防滑倒伤人及踏坏瓦面,操作时应配备钉有横档的踏脚板,沿口要铺设架板及防护栏、防护网等安全设施,确保安全作业;
  5)瓦瓦操作、首先每垄底瓦先铺30mm厚的砂浆,白下而上,一次性铺摆到脊根都,并要铺摊均匀,经初步调整后,即可摆底瓦,要严格按设计规定的“压六露四”(或压五露五等)操作,压茬要均匀准确,并结合实际情况的可调性,如“稀铺沿头,密铺脊”的口诀,是很有科学性的,一能解决瓦垄两端头的塌鼻梁,二能解决沿口例泛水隐患,并能提高外观效果,也是预防渗漏的有效措施;
  6)摆铺底瓦时,操作位外侧的瓦翅比内侧的要略高一些,待扣筒瓦压实后,就会自然调整过来,底瓦过水自会坐中,不然会产生过水偏中的现象。对翼角段的底瓦,瓦口要适当加密,因底瓦随翼角起翘而起翘了,过水已不坐中,所以必须要注意调整瓦口为宜。
  3 缺陷修补
  睁眼缝裂缝脱落,分几次用砂浆加碳黑抹平,剔掉太厚灰层。跳垄滚荜跑垄,拆除后,施工中用线绳和2m靠尺检查控制。脊不平不直,拆除后,施工中用线绳检查控制。过水不居中,铺底板瓦不平,施工中应内侧瓦沿略高于外侧瓦沿。
  4 施工中的注意问题及改进方向
  4.1 脱落、睁眼缝裂缝、勾缝不密实、勾缝深浅不一
  勾缝时制作专用工具,睁眼缝分几次勾满,使睁眼缝勾缝密实、深浅一致。滚垄、跳垄、跑垄:施工中靠尺控制手段,采用目测。屋面囊势不顺畅:用8mm电缆线控制屋面囊势铺底板瓦。
  4.2 工艺改进方向
  瓦瓦砂浆现行改进方法主要是采用砂、水泥、粉煤灰配制,优点是避免屋面渗漏,屋面不生杂草。但其一砂浆碱析后,白色液体易污染人连沿面,影响工程观感,其二瓦件损坏后不易更换。选择合适的粘结纱清理,瓦面喷涂刷阻碱保护液,可用干棉纱清理后。
  5 结论
  综上所述,仿古建筑作为民族传统承载着浓厚的地方时代民族特色,对这种传统的建筑施工工艺要加以保护。屋面琉璃瓦施工工艺是一项很重要的工序,施工工艺的好坏不仅对整体效果有一定的影响外,也对仿古建筑的使用功能和观赏效果器重要的作用。
  参考文献
  [1]邓天然。坡屋面琉璃瓦施工[J].施工技术,1997(2)。
  [2]王健。琉璃瓦、西式瓦生产工艺概述[J].山东陶瓷,2005(1)。
