砖砌体施工工艺与组砌形式
摘 要:砖砌体的组砌要上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性;同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。砖砌体的组砌要上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性;同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。 一.砖墙的组砌形式 1、组砌形式 (1)一顺一丁 一顺一丁砌法是一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌筑、上下皮间的竖缝相互错开1/4砖长。这种砌法效率较高,但当砖的规格不一致时,竖缝就难以整齐。 (2)三顺一丁 三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌筑,上下皮顺砖间竖缝错开l/2砖长;上下皮顺砖与丁砖闸竖缝错开1/4砖长。这种砌筑方法,由于顺砖较多,砌筑效率较高,适用于砌一砖和一砖以上的墙厚。 (3)梅花丁 梅花丁又称沙包式、十字式。梅花丁砌法是每皮中丁砖与顺砖相隔,上皮丁砖坐中于下皮顺砖,上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。这种砌法内外竖缝每皮都能错开,故整体性较好,灰缝整齐,比较美观,但砌筑效率较低。砌筑清水墙或当砖规格不一致时,采用这种砌法较好。 为了使砖墙的转角处各皮间竖缝相互错开,必须在外角处砌七分头砖(即3/4砖长)。当采用一顺一丁组砌时,七分头的顺面方向依次砌顺砖,丁面方向依次砌丁砖。 砖墙的丁字接头处,应分皮相互砌通,内角相交处竖缝应错开1/4砖长,并在横墙端头处加砌七分头砖。 砖墙的十字接头处,应分皮相互砌通,交角处的竖缝相互错开1/4砖长。 (4)其他砌法 砖墙的砌筑还有全顺式、全丁式、两平一侧式等砌法。 2.砖柱组砌 砖柱组砌,应使柱面上下皮的竖缝相互错开1/2砖长或1/4砖长,在柱心无通天缝,少砍砖,并尽量利用二分头砖(即1/4砖)。严禁用包心组砌法。 3.空心砖墙组砌 规格为190mm×190mm×90mm的承重空心砖一般是整砖顺砌,上下皮竖缝相互错开1/2(100mm)。如有半砖规格的,也可采用每皮中整砖与半砖相隔的梅花丁砌筑形式。 规格为240mm×115mm×90mm的承重空心砖—般采用一顺一丁或梅花丁砌筑形式。 规格为240mm×180mm×115mm的承重空心砖一般采用全顺或全丁砌筑形式。 非承重空心砖一般是侧砌的,上下皮竖缝错开1/2砖长。 二、砖砌体的施工工艺 1.找平、弹线 砌筑前,在基础防潮层或楼面上光用水泥砂浆找平,然后在龙门板上以定位钉为标志,弹出墙的轴线、边线,定出门窗洞口位置。二楼以上墙的轴线可以用经纬仪或垂球将轴线引上,并弹出各墙的宽度线,划出门洞口位置线。 2.摆砖 摆砖也称撂底是指在放线的基面上按选定的组砌方式用干砖试摆。一般在房屋外纵墙方向摆顺砖,在山墙方向摆厂砖。摆砖的目的是为了校对所放出的墨线在门洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数,以尽可能减少砍砖,并使砌体灰缝均匀,组砌得当。 摆砖结束后,用砂浆把干摆的砖砌好,砌筑时注意其平面位置不得移动。 3.立皮数杆、砌筑 皮数杆是指在其上划有每皮砖和砖缝厚度,以及门窗洞口、过梁、楼板、梁底、预埋件等标高位置的一种木制标志杆,它是砌筑时控制砌体竖向尺寸的标志,同时还可以保证砌体的垂直度。 皮数杆一般立于房屋的四大角、内外墙交接处、楼梯间以及洞口多的地方,大约每隔10~15m立一根。皮数杆的设立,应由两个方向斜撑或锚钉加以固定,以保证其牢固和垂直。一般每次开始砌砖前应检查一遍皮数杆的垂直度和牢固程度。 砌砖的操作方法很多,各地的习惯、使用工具也不尽相同。一般宜用“三·一”砌砖法,即一铲灰、一块砖、一挤揉。砌砖时,先挂上通线,按所排的干砖位置把第一皮砖砌好,然后盘角,每次盘角不得超过六皮砖,在盘角过程中应随时用托线板检查墙角是否垂直平整,砖层灰缝是否符合皮数杆标志,然后在墙角安装皮数杆,即可挂线砌第二皮以上的砖。砌筑过程中应三皮一吊,五皮一靠,在操作过程中严格控制砌筑误差,以保证墙面垂直平整。砌一砖半厚以上的砖墙必须双面挂线。 每层承重墙的最上一皮砖、梁或梁垫下面的砖,应用丁砖砌筑;隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。 4.勾缝、清理 勾缝是清水砖墙的最后一道工序,具有保护墙面和增加墙面美观的作用。内墙面可采用砌筑砂浆随砌随勾缝,称为原浆勾缝;外墙面应采用加浆勾缝,即在砌筑几皮砖以后,先在灰缝处划出10mm深的灰槽。待砌完整个墙体以后,再用细砂拌制1:1.5水泥砂浆勾缝。 当一层砖砌体砌筑完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理 5.各层标高的控制 各层标高除立皮数杆控制外,还可弹出室内水平线进行控制。底层砌到一定高度后,在各层的里墙角,用水准仪根据龙门板上的±0.000标高,引出统一标高的测量点(一般比室内地坪高出200—500mm),然后在墙角两点弹出水平线,依次控制底层过梁、圈梁和楼板板底标高。当第二层墙身砌到一定高度后,先从底层水平线用钢尺往上量第二层水平线的第一个标志,然后以此标志为准,用水准仪定出各墙面的水干线,以此控制第二层标高。 6.临时洞口及构造柱 施工时需在砖墙中留置的临时洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm;洞口顶部宜设置过梁。抗震裂度为9度的建筑物,临时洞口的留置应会同设计单位研究决定。 设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖混房屋,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇构造柱混凝土。墙与柱应沿高度方向每500mm设2Ф6钢筋,每边伸入墙内不应少于lm;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺雨不超过300mm,马牙槎从每层柱脚开始,应先退后进;该层构造柱混凝土浇完之后,才能进行上一层施工。 7.空心砖墙 承重空心砖的空洞应呈垂直方向砌筑,非承重空心砖的空洞应呈水平方向砌筑。非承重空心砖墙,其底部应至少砌三皮实心砖,在门洞两侧一砖长范围内,也应用实心砖砌筑。 操作者应了解砖墙组砌形式,不单纯是为了清水墙美观,同时也为了满足传递荷载的需要。因此,不论清水墙混水墙,墙体中砖缝搭接不得少于1/4砖长;为了节约,允许使用半砖头,但也应满足1/4砖长的搭接要求,半砖头应分散砌于混水墙中。砖柱的组砌方法,应根据砖柱断面和实际使用情况统一考虑,但不得采用包心砌法。墙体组砌形式的选用,应根据所砌部位的受力性质和砖的规格尺寸误差而定。 参考文献: [1]姜晨光。土木工程概论。化学工业出版社。2009 [2]孙瑞丰。建筑学基础。清华大学出版社。2006 |
