建筑施工环境保护技术
在大力加快发展经济,大兴土木建设的施工过程中,不可避免地会产生建筑垃圾、污水以及噪音等污染环境,而现场环保工作的效果不仅仅影响到施工现场内部,而且影响到市区的环保,因此施工现场的环保工作是整个城市环保工作的一部分,施工现场必须满足城市环保工作的要求。其保护工作的主要内g-涉及到防止大气污染、防止水污染、防止噪音污染和现场住宿及生活设施的环境卫生等。一般而言,在建筑施工中,人们仅重视工程的进度、质量、投资,而对施工现场的管理重视不够,导致施工现场成为以“脏、乱、差”为主要特征的工地,如工地不设围挡、垃圾乱堆乱倒、污水横流。按照167号国际劳动公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场应该做到安全生产,文明施工,现场布置整齐有序。文明施工体现了“以人为本”的原则,建筑工人在为社会提供物质财富,为人类创造工作和生活优美环境的同时,必须重视其自身的安全以及生产的条件和环境,重视施工现场对城市、社会的影响。因此,在现代化建设中应把环保施工列为重要内容之一。 施工现场造成的环境污染及危害.“三废” 污染施工现场中的废渣主要来源于拆除废弃物、施工过程中大量产生的建筑垃圾等。 施工过程中的废水来源于构件与建筑材料的拌制、洗刷、养护,墙体的湿润、职工的生活污水等。尤其是临时供水管道的跑冒滴漏,长流水更是造成现场污水漫流的源头。另外,桩基础施工中排出的泥浆、施工降水中抽出的地下水、水磨石产生的水泥浆等,也是现场废水的来源。 废气的产生一般是化学建材的热熔加工,最主要是现场施工人员生活炊事用火,以及燃煤取暖造成的污染。以柴油作燃料的建筑机械,运输车辆产生的尾气污染也是废气的主要成份。 噪声及光污染这类污染几乎贯穿于施工全过程,如基础施工中的打桩工程,主体施工中的塔吊、电锯、搅拌机、振捣捧、电焊机、钻孔机等各类建筑机械发生的噪音大都超过标准几倍几十倍,以砼搅拌机、振捣棒为例分别为1.5kdB,3kdB.据统计建筑施工噪声占综合城市噪声源的8%以上,近年来扰民现象频繁发生,造成不少矛盾纠纷。光污染主要是加工焊接钢材构配件产生高强闪光,更易对人身造成损伤。不少建筑工地为保工期、抢速度,昼夜施工照明光线强烈,拉设强光照明而造成对环境的污染。 化工建材及白色污染在施工过程中,外加剂、塑料、聚氨脂、胶粘剂等,用于洗刷除锈的酸、碱、盐,作为溶剂的酒精;部分放射性物质如天然大理石和花岗岩;汽油、防水油膏、涂膜、卷材,粉刷用的油漆稀料等;长期污染的则是塑料制品,高分子聚合物、石膏板、橡塑材料等挥发有害物质;许多建筑材料配件,设备的外包装采用塑料薄膜、编织袋、塑料桶、盒、苯板等,施工过程中的保温、养护、防雨等使用的塑膜也往往不能及时回收,致使施工现场出现了较明显的白色污染。 生活污染及粉尘污染由于建筑施工是劳动力密集型行业,一个工地往往几十人、甚至成百上千人作业,在正常生活过程中将产生大量的生活垃圾,如废弃物、排泄物、随地大小便等。建筑材料如水泥、白灰、粉煤灰、砂子、黄土、玻璃纤维、珍珠岩等多是粉状、片状、颗粒状物质极易飞扬。由于运输车辆、人群活动频繁、露天作业 影响而造成尘土飞扬形成粉尘污染。 影响居民的生活环境和人身安全大量的建筑垃圾及生活垃圾对周围环境造成污染破坏,影响城市美观。携带泥土的车辆,装置散体、流体材料的施工车辆极易污染市政道路。施工污水、粪尿的漫流影响市容给周围居民生活带来不便。尤其是施工噪声和夜间施工更会影响居民休息,干扰市民宁静的生活环境。因建筑垃圾、施工泥浆造成的人身伤亡事故屡见不鲜,特别是向楼层外抛废弃物砸伤行人,砸毁民房的事件时有发生。 (1)施工环境保护措施.现场文明施工与管理措施增强环保意识。施工人员应有较强的环保意识,认真学习国家对环保方面的法律法规,提高环保素质。(2)开展文明施工,创建文明工地。文明施工的重点内容包括现场围挡、封闭管理、施工场地卫生、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工标牌、生活设施管理等。(3)加强现场管理。各类污染源的形成与施工现场的管理有着直接关系,如质量管理跟不上,会造成返工而产生大量返工废弃物。材料管理混乱,会造成砂石乱堆乱放,水泥、白灰、粉尘飞扬。劳力管理不善,则更会造成现场混乱,废弃物、排泄物无法控制等等。要高度重视,下大气力来抓,环保靠管理,管理出效率。 (1)防止“三废” 污染措施,防止大气污染施工现场垃圾要及时清运,适量洒水。高层或多层施工垃圾,必须搭设封闭临时专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛洒。(2)水泥等粉细散装材料,应尽量采取库内存放,如露天存放应采用严密遮盖,卸运时要采取有效措施。(3)施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路,道路基层做法按设计要求执行,面层可采用礁渣、细石沥青或混凝土以减少道路扬尘,同时要随时修复因施工而损坏的路面,防止浮土产生。(4)运输车辆不得超量运载,运输工程土方、建筑渣土或其他散装材料不得超过槽帮上沿,运输车辆出现场前,应将车辆槽帮和车轮冲洗干净,防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。(5)施工现场的搅拌设备,必须搭设封闭式围档及安装喷雾除尘装置。(6)施工现场要制定洒水降尘制度,配备洒水设备设专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土。(7)拆除旧建筑物时,应配合洒水。 (1)防止水污染凡需进行混凝土、砂浆等搅拌作业的现场,必须设置沉淀池,排放的废水要在沉淀池内经两次沉淀后,方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘,未经处理的泥浆水,严禁直接排人城市排水设施和河流。(2)凡进行现制水磨石作业产生的污水,必须控制污水流向,防止蔓延,并在合理的位置设置沉淀池,经沉淀后方可排人污水管线。施工污水严禁流出工地。(3)施工现场临时食堂的污水排放控制,要设置简易有效的隔油池,产生的污水经下水管道排放要经过隔油池,加强管理,定期掏油。(4)施工现场要设置专用的油漆和油料库,油库地面和墙面要做防渗漏的特殊处理,使用和保管要专人负责,防止油料的跑、冒、滴、漏,污染水体。(5)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以防污染地下水和环境。 (1)防止噪音污染施工现场应遵照《建筑施工场界噪声限值—90)制定降噪的相应制度和措施。(2)凡在居民稠密区进行噪声作业,必须严格控制作业时间,建立施工不扰民措施,若遇到特殊情况需连续作业,应按规定办理夜间施工证。(3)产生强噪声的成品、半成品加工和制作作业应放在工厂、车间完成,减少因施工现场;~n-r制作产生的噪声。(4)施工现场强噪声机械,如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等要设置封闭的机械棚,以减少强噪声的扩散。(5)加强施工现场的管理,特别要杜绝人为敲打、尖叫、野蛮装卸噪声等现象,最大限度地减少噪声扰民。 科技环保措施.推行建筑业新技术建筑业新技术不仅对提高企业的科技水平、经济效益有着巨大的作用,而且对环保文明施工也是必不可少的技术措施。 商品混凝土及集中搅拌站应用技术:输送泵输送至工作面,可以大幅度减少现场砂石、水泥用地及拌制机械,消除粉尘与噪声污染,减少施工用水。 钢筋工程新技术:双钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋、粗直径钢筋连接技术,其中的机械连接从根本上消除了焊接造成的光污染。(3)新型模板与脚手架应用技术:大幅度减少了现场模板与脚手架材料使用量,缩短了施工周期,减轻了现场堆放造成的混乱局面。(4)高强混凝土、高性能混凝土、预应力混凝土技术:可减少建筑物混凝土浇注量,有利于减少现场钢筋用量。(5)建筑节能技术:使用新型节能墙体改湿作业为干作业,减少了用水量, 自然减轻了现场水污染。(6)建筑防水工程新技术:采用石油沥青油毡以外的新型防水材料和新的施工方法铺设防水层,改热作业为冷作业。(7)现代化管理技术:应用现代管理方法和手段,提高建筑施工企业管理水平及工程质量,加快施工进度,产生施工环保效益。 推行建筑业新工艺、新机具建筑施工与其他行业相比,仍然属于技术、工艺 、机具相对落后的行业,应针对施工污染选用一些新技术、新机具、新设备,设计中采用绿色环保建材,施工中推行无污染的环保新机具、新工艺。 (1)严格限制或禁止使用高噪声的气锤打桩方式,推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。(2)采用干挂花岗石、大理石,克服使用水泥粘接。(3)采用流水作业增加有效作业班次是避免夜间施工的有效方式,合理安排施工顺序,作好安装与土建配合施工,消除剔凿造成的噪声与废弃物污染,做好成品保护,及时回收处理废物。(4)建水冲式厕所可有利于防止粪便污染。(5)改进革新噪音高的建筑施工机械。(6)推行工厂集中加工现场组装施工方法,尽量减少现场用地及人员,可有效地减少各种污染。 (1)加强回收处置与重复利用对建筑垃圾进行分类处理,砂、石类可作砼的骨料,碎砖头作三合土或回填料,落地灰、碎屑等经粉碎后作砂浆骨料,塑料桶、箱、盒、编织袋等可处理给废品收购站。(2)生产碎石,用作混凝土骨料,修筑道路、广场、飞机跑道以及用作铁路道渣等。(3)生产水泥。大部分冶金炉渣,如高炉渣,钢渣、某些铁合金渣、电石渣等。均属于碱性渣,氧化钙含量为% ~50% ,经水淬处理后,可生产各种水泥。(4)生产硅酸盐建筑制品。利用废渣生产煤渣砖,矿渣砖,煤矸石砖,粉煤灰砖、水泥灰渣瓦,粉耀灰砌块等,为砖、瓦,砌块生产提供了丰富的原料,节省了农耕土地,有利于支援农业。(5)在混凝土搅拌机及冲刷集中的地方建贮水池、集水井及时回收废弃水,经沉淀处理后再用于工程或冲刷。(6)人员较多的大型施工场地,可在厕所附近建沼气池,处理垃圾、粪便,用产生的沼气烧水、做饭、照明,既减少了污染,还节省了施工成本。(7)将废机油回收用于模板工程作隔离剂或用作防腐剂。(8)金属类、木材类、纤维类等废弃物尽量重复利用。(9)塑料废渣的回收利用:①废渣加热加压成型,可得再生塑料;② 废塑渣经粉碎,微波溶解、加热分解,然后冷却,提取石油燃料。 结束语:保护好施工现场的环境做到文明安全施工,节约宝贵的建设资源,使环保意识深入人心,又可以降低建筑能耗,减少施工成本,提供良好的环境。 在改善施工环保方面,最为根本的是从个人到国家,都必须将环保深化为一种意识、一份责任,贯彻到具体的行动中。良好的环保意识是现代每个建设者的重要体现。社会的发展越来越以人为本,这就要求我们必须保护好环境,任何以破坏环境为代价的发展都是不可取的。可以相信,随着环保意识深入人心,在广大民众广泛参与下,我们必定可以走上一条社会进步和环境保护并重的科学发展之路。 |
