建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
装饰:流行壁纸新贴法
2012-7-26 11:50| 发布者: XaK0VX| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 1.浸水施工法是严重错误 壁纸浸水后底纸吸水过多,不易吸胶,造成吸胶水的量不够,粘着力不足,施工后易产生缝隙和脱落现象,所以浸水施工法是错误的方式。 2.保留好标签 ...
1.浸水施工法是严重错误
2.保留好标签
保留好标签,为了防止万一壁纸数量不移,就可按标签上的色号、批号来补货。
3.湿海绵擦胶
施工溢出的胶液尽量用于净的湿海绵擦试,用抹布较难将壁纸压纹中的胶液清理干净,影响装饰效果。
4.处理好墙面后再施工
在油漆墙上要砂磨,利于胶水沾在墙上;粉墙要去除粉质表面,这样的话施工壁纸时才不会产生起翘,脱落现象。
5.贴纺织类壁布不可有胶液溢出
纺织类壁布上墙时绝对禁止胶水溢出,如果沾在壁布表面的话,就无法进行清洗,慢慢的会让壁布发黄。
6.胶水刷在哪里
壁纸背面分两类材质:纸基底和布基底。
(1)纸基底壁纸:纸基底吸水会膨胀,所以一定要在纸基底上刷胶,要放置5分钟,让纸基吸胶展平。
(2)布基底壁纸:布基底的壁纸不会产生膨胀现象,所以只要在墙上刷胶就可以了。
7.如何配制粘稠度适当的胶水
配制胶水时,要判断胶水粘稠度的话,只要将一根筷子插入调好的胶水中。若筷子倒下,表明胶水太稀;若筷子直立,表示胶水粘稠度基本适当。
8.正反折叠法
壁纸底纸上好胶水后要面对面,背对背折叠,以避免胶水粘在壁纸表面。
9.施工前墙面刷清漆有3大好处
①易于壁纸以后更换;
②增进防水、防霉效果;
③隔离墙体内的酸碱物质渗出。
