建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑工程测量定位、放线施工技术
2011-12-24 09:08| 发布者: 7xyh2t8| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 工程测量 (engineering survey )在测绘界,人们把工程建设中的所有测绘工作统称为工程测量。实际上它包括在工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。它是直接为各项建设项目的勘测、设计、施工、 ...
工程测量 (engineering survey )在测绘界,人们把工程建设中的所有测绘工作统称为工程测量。实际上它包括在工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。它是直接为各项建设项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及营运管理等一系列工程工序服务的。可以这样说,没有测量工作为工程建设提供数据和图纸,并及时与之配合和进行指挥,任何工程建设都无法进展和完成。
高层测量
某高层住宅楼测量放线方案
本工程设两层地下室,地上建筑由四层裙房和三栋32层塔楼组成,总平面呈南北“一字”型排列布置,地面建筑物南北总长度为118.5米....>>>详细
某超高层建筑物测量施工方案
为满足工程施工特点,该工程的平面控制网按照“先整体后局部,高精度控制低精度”的原则,由高到低设置二级控制网,各级控制网相互衔接,统一为整体系统。>>>详细
某高层建筑施工测量方案
工程11#~17#楼位于 ,基坑西侧采用钢管桩维护,其余为自然放坡,场地比较狭窄,对施工定位测量及定位桩的保护工作造成比较大的困难。>>>详细
某高层住宅楼施工测量方案
总建筑面积109271m2,分主楼和裙房(裙房主要为地下车库),主楼地下二层,车库地下一层,结构形式为全现浇框架、抗震剪力墙结构,地基为CFG桩复合地基,基础为筏板基础,埋深-10.55m。>>>详细
某危改小区高层住宅楼工程施工测量方案
危改小区A区3号高层住宅楼地下2层,地上27层,27F以上为电梯机房。本工程属一类建筑,按Ⅰ级耐火等级、8度抗震设防标准、5级人防抗力等级标准设计。>>>详细
施工放线
建筑物定位
是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。
基础施工放线
建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
主体施工放线
基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
国家体育场工程钢结构工程施工测量方案
国家体育场位于北京市城府路南侧,奥林匹克公园中心区内,是北京2008年奥运会的主体育场,由混凝土结构(看台、基座)和钢结构(外壳造型)两大部分组成。>>>详细
济宁文体中心体育场工程测量施工方案
文章内容包括:编制依据、工程概况、施工安排、施工准备、主要测量方法、建筑物平面控制网、高程控制网的测设、测量控制点的设置、保护及复测。>>>详细
工程测量按其工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的工程控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;竣工和管理阶段的竣工测量、变形观测及维修养护测量等。按工程建设的对象分为:建筑工程测量、水利工程测量、铁路测量、公路测量、桥梁工程测量、隧道工程测量、矿山测量、城市市政工程测量、工厂建设测量以及军事工程测量、海洋工程测量等等。因此,工程测量工作遍布国民经济建设和国防建设的各部门和各个方面。
某行政中心建筑安装工程测量施工方案
行政中心项目总建筑面积为57482m2(地上45641m2,地下11841m2,建筑基底面积11841m2)。工程分为1段和2段,其中1段分为A区、B区和C区。2段即是结构D区。>>>详细
某公路工程XX段测量技术方案
XXXX至XXX公路工程第X合同段起讫桩号K00+100~K02+680(以左线计),路段全长2公里。本合同段起于XX区XX镇XX村北侧与第X合同段终点相顺接。>>>详细
某高速公路大桥测量方案
高速公路***大桥左线K13+252.000~K13+865.000全长613米,4~9号桥墩为空心薄壁墩。K13+505.523~K13+865.000位于R=1975.479的右偏缓和和曲线及圆曲线上, 余段位于路线直线段。>>>详细
某高速公路特大桥实施性施工测量方案
桥梁宽度:桥梁全宽27.75m,分为上下行分离的两幅桥,其中兴和至准格尔方向12.50m(左幅),准格尔至兴和14.25m(右幅),两幅桥间距1m。>>>详细
某公路项目测量技术方案
XX大桥:一孔150米中承式劲性骨架钢管混凝土箱肋拱桥,桥梁全长178.40米。净矢跨比1/4,悬链线拱轴线型,拱轴系数m=1.347。>>>详细
工程测量相关规范
JGJ 8-2007 建筑变形测量规范
本规范适用于工业与民用建筑的地基、基础、上部结构及其场地在静荷载或动苛工及环境等因素影响下的变形程度或变形趋势。>>>详细
GB 50308-2008 城市轨道交通工程测量规范
本规范适用于城市轨道交通新建和旧线改造及运营期间的工程测量。>>>详细
GY 5013-2005 广播电视工程测量规范
本规范适用于广播电视工程建设的勘测设计,施工放样,竣工验收和维护管理的测绘工作。>>>详细
DL/T 5173-2003 水电水利工程施工测量规范
本标准适用于中型及中型以上水电水利工程施工测量工作。小型水电水利工程施工测量工作可参照执行。>>>详细
SL 456-2010 水利水电工程电气测量设计规范
本标准适用于新建或扩建的发电机单机容量10MW及以上的水力发电机厂(不含抽水蓄能电厂);交流额定电压为35~500kv变电所,单机容量200kw及以上泵站。>>>详细
TB 10050-1997 新建铁路摄影测量规范
本规范适用于新建铁路采用航空摄影测量方法测绘1:1000 1:2000 1:5000比例尺地形图和正射影像地图,以及用地面摄影测量方法测绘1:500 1:1000比例尺工点地形图。>>>详细
TB 10105-2009 改建铁路工程测量规范
本规范共分十二章,主要内容包括:总则、术语和符号、平面控制测量、高程控制测量、线路测量、站场测量等。>>>详细
工程测量相关书籍
土木工程测量
本书共分13章,着重介绍测量的定位原理,特征点、线、面的测量方法。内容包括:测量定位的基准面、基准线和坐标轴系,定位元素和定位方法。>>>详细
工程测量学
本书既注重讲述该学科的基本理论、方法现勘测技术,又结合典型工程的测量实践,涵盖了从经典理论到最新技术应用,从工程建筑物的设计、施工放样到变形监理以及工业测量、精密工程测量等的全部内容。>>>详细
测量与工程测量
本书分两部分,第一部分以测绘地形图为主线,主要包括测量的基本原理和方法,如GPS、全站仪、数字测图等,第二部分以工程测量为主线,主要内容有工民建测量、道路工程测量、地质勘探工程测量等常见工程测量。>>>详细
工程测量
工程测量按工程内容可分为:工业与民用建筑测量,铁路、公路测量,水利工程测量,隧道及地下工程测量、管线工程测量、城市建设测量,工业测量及国防工程测量等。>>>详细
道路工程测量
本书以道路测量的理论为基础,以道路从勘测选线到施工、验收为主线,阐述了道路(桥梁)测量的基本理论和应用的基本技能。>>>详细
