一、 采用批量删减的命令删除多余的图形
选工具命令——画复合线——用 C 闭合——图层管理(最左边一个)地形图图层锁点开也把其它被锁的图层打开——确定——地物编辑——批量删减——依指定多边形删减——选择所画复合线——要删减哪一边就在哪一边左键点击一下就行
二、 提取高程点(手工提)
工程应用——指定点生成数据文件——提取的点保存路径(任意命名文件名)——保存——对象捕捉设置只捕捉圆心——左键点击地物高程点的圆心——提示输入地物代码时不输用右键确定——用手工输入所选的地物高程点
三、 绘图处理——展高程点——选取需要的数据文件(提示注记高程点的距离就直接按空格键就行)——把录入的高程点在图层编辑器里改为红色或者其它醒目色
四、工具——画复合线即场平范围边线——工程应用——方格网土方计算——选所求范围复合边线——找里程文件——输设计高程——输方格宽度即可。
五、要删除已经计算好的方格网只留复合线和展的高程点,用编辑——图层控制——删除实体所在层命令就行。
问题1:我用手工录入地貌高程点的时候输入高程输错了想撤回操作怎么处理啊?提取地貌高程点时提取了两次对算量有影响吗?如有,有什么影响呢?
答:进入数据文件里直接修改即可,但要记下是哪些点错了,输成了什么,应该改成什么。
如果原始数据是需要自己录入的话,在记事本中应该先输入y值,再输入x值。
备注:如果场平设计高程不一样的话,1、就提两个数据文件,一个原始地貌的数据文件,一个设计高程的地貌文件;2、假定一个比最低设计场平高程低的高程;3、按原始地貌高程算一次场平方量;4、再按设计场平标高算一次场平方量;5、用原始地貌高程算出的场平方量减去按设计场平标高算出的场平方量即为所求的场平方量。
