一、冬季施工之环境标准:
1、室内温度保持在15℃以上,温度低于15℃时,应停止披刮墙衬或耐水腻子施工;低于5℃时,应停止水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工;低于8℃时,停止油漆涂刷施工。
2、室内湿度保持在25-40%,低于25%时,应通过放置水盆或水桶的方式,人工增加湿度;湿度高于40%,应加强通风。
3、室内通风要求,在保证室内温度的前提下要自然通风,但一定要避免强烈的空气对流,采用中央空调供暖施工的现场,应加强新风循环。木器施工未涂刷油漆之前避免通风。
4、油漆涂刷施工时应加强通风、避免有害气体的聚集,注意向楼外排放。
5、粉尘控制,在易产生粉尘的施工过程中,应加强空气湿度、增加清扫次数,减少粉尘积聚,进行油漆施工时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行。
二、冬季施工之材料保护标准
1、木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
2、采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
3、每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
4、水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
5、油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
6、使用厢式货车运输施工材料,水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
7、饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
8、水性材料送到现场后应进行检验,一但发现变质、变性要及时退回库房、禁止使用。
三、冬季施工之文明施工标准
1、确定材料码放地,放置灭火器。
2、确定取水龙头后,将其它水源封闭。
3、对室内采暖设备,对热水采暖的阀门、跑风、电器采暖的温控器进行封闭、包扎保护。
4、封堵不用的下水口、通风管道等,并用塑料薄膜包扎牢固。
5、封闭开关严密的门窗,每日施工结束后关好门窗,防止强风吹坏门窗。
6、每日由代班工长检查采暖设施的完好。
7、搅拌水泥沙浆时,应在地面铺水泥压力板。
四、冬季施工之采暖保护标准
地采暖:
1、禁止在地采暖的地面打眼、开槽。
2、禁止在地采暖地面大量积水,少量积水及时清理。
3、禁止在地采暖的水暖分配器上放置重物。
4、禁止随意调整温控器的开关,禁止施工过程中关闭热水器的采暖阀门。
电热辐射膜采暖:
1、禁止在有电热辐射膜的顶面进行吊顶施工。
2、安装灯具时要根据电热膜分布图确定好位置,确保不会对电热膜构成破坏。
3、禁止在电热辐射膜调空开关的垂直上方打眼、开槽。
热水暖气采暖
1、禁拆任何暖气管件、阀门和附属设施。
2、禁止在暖气散热器上放置物品。
3、严禁在暖气管线上和散热器上悬挂物品。
4、施工中应注意保护暖气的管线、附件、散热器,尤其是跑风。
空调系统:
1、严禁拆卸或移动空调设备。
2、定期清理空调回风口滤网,高粉尘作业时应每日清理 |
