建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
为什么要进行混凝土的无损检测
2011-11-30 08:25| 发布者: rrys9gvd| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 混凝土是由胶凝材料、细集料、粗集料和水按适当比例混合,在需要时掺加适宜的外加剂、掺合料等配制而成的多组分混合材料,从设计、配料、搅拌、浇筑、成型及养护等诸多工艺环节,无不影响混凝土的质量。如技术上疏忽 ...
混凝土是由胶凝材料、细集料、粗集料和水按适当比例混合,在需要时掺加适宜的外加剂、掺合料等配制而成的多组分混合材料,从设计、配料、搅拌、浇筑、成型及养护等诸多工艺环节,无不影响混凝土的质量。如技术上疏忽或管理不善,势必造成工程质量事故。
在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)执行。
但是,在实际混凝土浇筑施工过程中,当出现留置同条件养护试件的工作被忽视;当出现某些工程技术人员对留置同条件养护试件的作用和意义认识不足;当出现为了加快模板、支架的周转,节省试件的制作和试验费用;当出现为了缩短工期而忽视了对施工中同条件养护试件的留置;当出现标准养护试件或同条件养护试件不足或未按规定制作试件时;当所制作的标准试件或同条件养护试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比、砂率等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;当标准养护试件与同条件养护试件的试压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。无损检测技术方法是获得结构物中原位混凝土真实质量的唯一途径。
为此,在混凝土工程施工中,工程技术人员必须充分认识混凝土的无损检测技术方法的重要性,按规范要求及时对混凝土进行无损检测,监理工程师和相关施工技术人员应按规范要求进行监督。
