建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
某工程项目冬季施工方案
2011-11-15 16:51| 发布者: 1v7y7or| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。   一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为 ...
  一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。
  二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。
  采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。
  (一)组织措施
  1、成立冬季施工领导小组组 长:
  副组长:
  组 员:
  2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。
  3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。
  4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。
  (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。
  (三)现场准备
  1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。
  2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。
  3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
  4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
  (四)安全与防火
  1、冬期施工时,要采取防滑措施。
  2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。
  3、施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤。
  4、外加剂要严加保管,防止发生误食中毒。
  5、现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦碳炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。
  6、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人管理,防止漏电触电。
  三、冬期施工测温
  (一)冬期施工测温的有关规定1、冬期施工的测温范围冬期施工的测温范围:大气温度,水泥、水、砂子、石子等原材料的温度,砼或砂浆棚室内温度,砼或砂浆出罐温度、入模或上墙温度,砼入模后初始温度和养护温度等。
  2、测温人员的职责
  (1)每天记录大气温度,并报告工地负责人;
  (2)砼拌合料的温度、砼出罐温度、砼入模温度;
  (3)砼养护温度的测量:按要求布置测量温孔,绘制测温孔分布图及编号。按要求测温砼养护初始温度、大气温度等。控制砼养护的初始温度和时间。
  (二)冬期施工测温的准备工作
  1、人员准备设专人负责测温工作,并于开始测温前组织培训和交底。
