幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制定本方案用以指导施工。
一、冬期施工的时间及内容
1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。
2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。
二、冬期施工准备工作
1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作 。
(1)由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。
(2)进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。
(3)幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。
2、材料准备
(1)冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。
(2)根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。
3、现场准备
(1)做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。
(2)施工用给水管道、消防给水管、混凝土泵管等用夹心玻璃岩棉保温管壳(3cm厚)外捆彩条布保温 。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。
(3)冬施用电量加大,要重新复核变压器容量,接通电源。
三、冬期施工技术措施
1、对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶,需要选择中午(11:00至15:00)的时间进行。
2、同时,注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进行详细的记录,并及时抽查固化后的质量,出现问题立即返工。
3、幕墙钢结构工程冬施要求:
(1)骨架在负温度下安装钢结构时,要注意温度变化引起的钢结构外形尺寸的偏差。如钢结构在常温下制作在负温下安装时,要采取措施调整偏差。
(2)严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定进行,对焊条采取保温处理,保证焊接质量。根据焊接技术规范规定:钢管厚度16mm以下低碳钢管在环境温度-30℃以下时,预热至36℃。钢管厚度16~30mm以下低碳钢管在环境温度-30℃~-20℃以下时,预热至36℃。 |
