家庭装修后过一段时间,吊顶为什么开裂了?吊顶出现开裂及变形问题,主要表现在吊顶的横向、纵向以及与其它结构间的交接部位产生能够直观看到的裂纹、裂缝或内凹外凸变形,这些问题严重影响了装饰效果。出现这些问题主要有三方面的原因:一是材料质量是否合格;二是施工工艺是否正确;三是施工和使用环境影响。
优质的材料是保证吊顶不开裂变形的前提。现在家装吊顶使用的材料主要有纸面石膏板和各种胶合板,与之相配的还有轻钢龙骨、木方、嵌缝材料等,其中任何一种材料出现问题,都有可能导致整个结构开裂变形。纸面石膏板是吊顶及隔墙的覆面材料。注意不要使用过火板和湿板。过火板指石膏板在烘干过程中温度过高或时间过长使石膏板芯的二水石膏脱水而失去强度,使石膏板易断裂并不能握住自攻钉;湿板是指烘干不够使石膏板水份含量过大,在石膏板安排到龙骨上之后因水份挥发而变形。这两种劣质石膏板在小型半手工生产线生产的低价石膏板中经常遇到。选择胶合板作为吊顶及隔墙的覆面材料,也必须注重质量要求。
嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子,接缝带要有一定的强度,在板接缝处起加强筋的作用。嵌缝腻子不但要有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能,如果达不到要求就会产生板缝开裂。家装一般使用牛皮纸作为接缝带,使用原子灰作为嵌缝腻子。
正确的施工方法是吊顶不开裂变形的保证。施工过程也是至关重要的,特别对于一些异型部位的做法,必须要精心设计、精心计算、精心施工,并要灵活运用施工方法。
1.在可以使用木龙骨,也可以使用轻钢龙骨的情况下尽量使用轻钢龙骨。这是因为木材的涨缩比较大,容易导致结构变形。
2.设计和施工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝,并倒成45度角,以免应力累积。
3.轻钢龙骨或木龙骨安装平整,间距规范。
4.自攻钉要均匀分布,保证每颗自攻钉承受的力接近,否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。
不当环境是导致吊顶变形开裂的另一原因。湿度是影响纸面石膏板和胶合板开裂变形最主要的环境因素。在施工过程中存在来自各方面的湿气,使板材吸收周围的湿气,而在长期使用中又逐渐干燥收缩,从而产生板缝开裂变形。因此在施工中应尽量降低空气湿度,保持良好的通风,尽量等到混凝土含水量达到标准后再施工。尽量减少湿作业,在进行表面处理时,可对板材表面采取适当封闭措施,如滚涂一遍清漆,以减少板材的吸湿。
吊顶开裂是家装过程中最常见的质量问题,说了这么多,仍然不可能完全避免吊顶开裂的问题。如果您的家装吊顶出现了开裂现象,请不要惊慌,通知装饰公司进行保修就可以了,一般家装经过一个四季的轮回考验,结构就会稳定下来,一般不会再出现吊顶开裂的现象 |
