建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
各项目工程冬季施工方案
2011-11-14 17:14| 发布者: xoql708| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 按照规范要求,当室外连续5天日平均气温低于5℃时或当日最低气温降至0℃时,施工应采取冬季施工技术措施,保证施工质量。为此在项目施工中制定如下施工措施 一、砼冬季施工 1、施工准备:与当地气象部门保持积极 ...
一、砼冬季施工
1、施工准备:与当地气象部门保持积极联系,及时收听当地气象预报,准备必要的防寒物资,包括保温塑料薄膜、煤炉及热水锅炉等;
2、砼配合比设计:冬季施工砼中拟在砼配合比中加入一定数量的防冻剂,用锅炉烧热水拌和,对骨料进行温度控制,防止砂、碎石表面冻结,提高砼入仓温度。
3、砼搅拌时,骨料不得带有冰雪和冻结团块。严格控制砼的配合比和坍落度;投料前,应先用热水或蒸汽冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水、搅拌,再加水泥搅拌,时间较常温时延长50%。砼拌和物的出机温度不低于10℃,入模温度不得低于5℃。
4、砼浇筑:尽量在气象、温度条件较好的情况下进行砼施工,对浇筑好的砼及时用草包或塑料薄膜覆盖,加强保温养护。
5、预制板梁采用暖棚法加热养护砼:暖棚采用彩条布做成,棚内养护温度不低于5℃,棚内保持一定的湿度,湿度不足时,向砼表面洒水。
6、在负温条件下,严禁向砼表面浇水,外露表面必须覆盖养护。
二、砌体冬季施工
(一)、材料:
1. 砌块应干净,无冰霜附着;砂中不得含有冰块或冻结团块。遇水浸泡后受冻的砌块不能使用。
2. 冬期施工的砌筑砂浆必须保持正温,砂浆与石材表面的温度差不宜超过20℃。
3. 冬期砌筑砌体,只准使用水泥砂浆,不准使用无水泥配制的砂浆,砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.5~1倍,砌石砂浆的稠度要求40~60mm。
(二)、砌筑:
1. 冬期施工前后气温突然降低时,正在施工的砌体工程应采取下列措施:
1) 拌和砂浆的材料加热,水温不得超过80℃,砂子不得超过40℃,使砂浆温度不低于20℃。
2) 拌制砂浆的速度与砌筑进度密切配合,随拌随用。
3) 砌完部分用保温材料覆盖,气温低于5℃时,不能洒水养护。
2. 为加速砂浆硬化,缩短保温时间,可在水泥砂浆中掺加氯化钙等早强剂,其掺量通过试验确定。气温低于5℃时,不能洒水养护。
(三)、抗冻砂浆砌筑
氯化钠或氯化钙掺量超过早强用量的水泥砂浆或水泥混合砂浆,称为抗冻砂浆。
1. 抗冻砂浆采用普通硅酸盐水泥,抗冻砂浆应尽量用细度模数较大的砂。
2. 抗冻砂浆使用时的温度不得低于5℃。当一天中最低气温低于-15℃时,承重砌体的砂浆强度按常温时提高一级。
3. 用抗冻砂浆砌筑的砌体,应在砌筑后加以覆盖,但不得浇水。
4. 抗冻砂浆的抗冻剂掺量可通过试验确定。
三、质量检查
(一)、冬季施工时,混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土工程的质量除按有关规定进行检查外,尚应检查混凝土在浇筑及养护期间的环境温度。冬期施工还应进行下列检查:
1. 混凝土用水和骨料的加热温度。
2. 混凝土的加热养护方法和时间等。检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录。
