建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
某工程冬季施工方案
2011-11-14 17:13| 发布者: nQDjOA| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 昼夜室外平均气温连续五昼夜低于+5℃和最低气温低于-3℃时,即由常温施工转入冬期施工。当室外日平均气温连续5天稳定高于+5℃时,解除冬期施工。冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故容易出现的多发季节 ...
昼夜室外平均气温连续五昼夜低于+5℃和最低气温低于-3℃时,即由常温施工转入冬期施工。当室外日平均气温连续5天稳定高于+5℃时,解除冬期施工。冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故容易出现的多发季节。其事故出现的隐蔽性、滞后性、大多在春季开始才暴露出来,给事故处理带来很大的难度。轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程使用寿命。今年的寒流、大雪11月份提前光临了。为确保冬期施工期间的质量与安全,各分公司、项目部应及早做好准备工作,根据实际情况编制本年度的冬期施工技术措施(包括各分部分项工程,人员组织,机械设备,建筑材料,施工安全)。现将公司本年度的冬期施工技术措施下发,望参照执行。
一、准备工作
(一)技术准备
1、认真学习国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97。复核本工程施工图纸,凡进行冬期施工的各分项工程应及时与设计单位、监理单位,业主研究制订施工措施,做好技术签证。
2、施工技术方案的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理化。
3、制定的施工技术方案中,应具有以下内容:施工部署、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、操作要点、质量控制要点、检测试验项目、施工人员培训、劳动力计划等方面。
(二)生产准备
1、根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作,现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装饰工程的门窗洞口封闭和保温。
2、每天注意收听天气预报,并做好记录。根据天气变化及时调整生产内容和工作计划
(三)资源准备
根据制定的计划组织好外加剂和防冻剂(必须要有出厂合格证、出厂检验报告、并经复验合格后方可使用),保温材料、温度计、职工劳动保护用品等的准备工作。
二、冬期施工措施
(一)土方工程
1、开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基槽(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并履盖保温材料保温。
2、冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%-25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。填方前应消除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。回填土施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10-15cm。
3、在挖方上边弃置冻土时,其弃土坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度。
4.施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋). 在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻.
5,基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成。回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. 并应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
