16-11 倒置式屋面
倒置式屋面是将防水层设在保温层下面,即在结构找平层上面先作好防水层,然后再做保温层的屋面。这种屋面将防水层放置在保温层的下面,使防水层不直接接触大气,避免阳光、紫外线、臭氧的老化,减少了高温、低温对防水层的作用,更减少了温差变化使防水层产生拉伸变形,这些都会大大延缓防水层的老化。同时有保温层的覆盖,也避免了防水层受穿刺和外力直接损害。因此,倒置式屋面比正铺式屋面防水层的寿命要长好几倍,一般耐久年限10年的防水层,倒置式屋面可延长到30~50年的耐用年限。但在设计倒置式屋面防水层时,特别要强调防水层的可靠性和全面设防能力。否则,由于某种疏忽和局部原因导致防水层出现渗漏时,则要先将保温层及保温层的保护层刨掉再行修补,不但工艺复杂,维修费用也大大增加,是得不偿失的事。所以,在过去简单设防的情况下,倒置式屋面失效的例子较多。但只要设计合理、选材正确、施工认真,倒置式屋面防水是有把握的。另外,倒置式屋面要求保温层采用低吸水率的保温材料,而且还要求在保温层上做刚性保护层,以保护保温层的老化和损坏。倒置式屋面还可以省去隔气层,再加上延长防水层合理使用年限,节省维护费用,综合经济效益高是显著的。
16-11-1 倒置式屋面构造
1.结构层
结构层宜为现浇钢筋混凝土。
2.找坡层
宜采用结构找坡;材料找坡应采用不吸水的轻质材料,不宜使用细石混凝土找坡。
3.找平层
宜采用掺抗裂纤维或EVA、丙烯酸等聚合物的水泥砂浆。抗裂纤维的掺量一般为0.7~1.2kg/m3,聚合物固体成分掺量为水泥重量的3%,即当聚合物乳液的固体含量为50%时,乳液掺量为水泥重量的6%。也可以在水泥砂浆中配置耐碱玻纤网格布。这样可以使水泥砂浆的厚度减至5~10mm。
4.防水层
倒置式屋面防水层宜采用涂料与卷材复合的柔性防水层,使防水的可靠性大大提高,防水层应有一定厚度,具有足够的耐穿刺性、耐霉性和适当延伸性能,具有满足施工要求的强度,其他性能如耐高温、低温柔性、耐紫外线和雨水冲刷能力,都可以低一些。如采用0.5~1mm厚的聚氨酯防水涂料与1~2mm厚的再生橡胶防水卷材复合使用,涂膜层既是无接缝的防水层,又是卷材的粘结层,也可以采用聚合物改性沥青涂料和再生橡胶卷材或改性沥青卷材复合。如果采用合成高分子材料,如三元乙丙防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材等当然更好,只要价格可以接受。
5.保温层
倒置式屋面的保温层必须采用低吸水率(<6%)的保温材料,过去由于没有该类保温材料,因此倒置式屋面这种优良的构造型式很难推广,现在聚苯乙烯泡沫板、硬泡聚氨醋、泡沫玻璃、塑料膜包装散珍珠岩等低吸水率的保温材料问世后,倒置式屋面近年来已普遍推广应用了。保温层的厚度应根据材料导热系数由设计决定。
6.保温层上的保护层
可采用细石混凝土、水泥砂浆、卵石、板材等,但须核算保护层的重量应大于轻质保护层的浮力,以避免保温层被冲走,也可以先将保温层粘于防水层上,再做覆盖层。保温层上的保护层采用卵石时,应铺设一层纤维织物,块材保护层可干铺或坐砂浆铺砌。
16-11-2 倒置式屋面施工
1.防水层施工后应进行全面检查无缺陷,并试水不渗漏和不积水后方可进行保温层的施工。
2.保温层铺设时应平稳,与防水层不得架空,拼缝应严密。破损应补好,碎块应用胶结料胶结后使用。
3.施工保护层时应对保温层采取保护措施,不可直接在保温层上施工。
4.采用现浇水泥砂浆或细石混凝土作保护层时应留分格缝,缝间距宜为10m。
