建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
土建--脚手架工程相关讨论专贴
2011-11-5 16:43| 发布者: xz0z8tx| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 第三章脚手架工程说明(借用吉林2002年定额定额) 1、本定额综合脚捭架、外脚手回、里脚手架,是按搭设材料分为木制、钢管脚手架;烟囱水塔木脚手架;电梯井字钢管脚手架。 2、外脚手架定额中均综合了上料平 ...
2、外脚手架定额中均综合了上料平台、防护栏杆。
3、斜道是按依附斜道编制的,如搭设独立斜道,按依附斜道定额项目人工、材料、机械乘以系数1.8。
4、凡一般工业与民用建筑,均应执行综合脚手架定额。
5、综合脚手架分别按混合结构,框架结构考虑的。综合了内外墙砌筑脚手架、上料平台、护卫栏杆及3.6米以上的墙面粉饰脚手架等各种因素。
6、捃行综合脚手架时,有下列情况者,另计相应单项脚手架。
(1)室内高度超过3.6米时,天棚吊顶、抹灰、油漆等装饰所搭设的脚手架。
(2)现浇钢筋混凝土满堂基础、钢筋混凝土框架结构(现浇或预制)。
(3)建筑物的室内设备基础、大型池槽等按施工设计(或施工方案)的规定,施工中必须搭设的单项脚手架。
(4)电梯井架如实际发生时按规定计算;综合脚手架应扣除电梯井所占面积。
7、单项脚手架适用于本说明第6条规定的范围,还适用于规定不计算建筑面积而又必须搭设脚手架的工程及接层工程。
8、球形网架拼装、安装发生的脚手架,按实际搭充计算。
9、水平防护架、垂直防护架指脚手架以外单独搭设的。用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其它物体隔离等的防护。
10、综合脚手架未包括脚手困外侧设置的密目式安全网。20m(6层)以内的建筑工程脚手架处侧如设置密目式安全网,按实际搭设计算;
20m(6层)以上的建筑工程在丁四间超高脚手架增加费项目中含七层到顶脚手架外侧的密目式安全网。
11、滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。
工程量计算规则
1、综合脚手架工程量,按建筑物的建筑面积计算规则计算。
2、建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准,如有女儿墙者,其高度算女儿墙顶面;多跨建筑物如高度不同时,应分别不同高度计算。
3、凡室内高度超过3.6m(含3.6m)的天棚吊项或抹灰执行满堂脚手架。
4、现浇混凝土满堂基础,按水平投影面积的1/2计算满堂脚手架,钢筋混凝土框架结构(现浇或预制)按建筑面积的1/2计算满堂脚手架。
5、电梯井脚手架,分别不同高度,按单孔以座计算。
6、深度超过1.5米,宽度超过3米的钢筋混凝土带形基础;深度超过1.5米,底面积超过4m2的独立柱基,均按带形基础、独立柱基底面水平投影面积的1/2计算满堂脚手架。
7、砌筑高度超过1.2的管沟、墙执行里脚手架定额;砌筑高度超大型过3.6米以上时,执行单排脚手架定额。
8、外脚手架、里脚手架按墙面面积计算。
9、满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除垛、柱所占面积,满堂脚手架的高度以设计室内地面至天棚为准。凡天棚高度在3.6米~5.2米之间者,计算满堂脚手架基本层,超过5.2米时,每增加1.2米计算一个增加层.增加层的高度,若不足0.6米时(包括0.6米)舍去不计,超过0.6米按一个增加层计算。
10、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算砌筑高度超过3.6同以上时,按单排脚手架计算。
11、石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0米以上的,按外脚手架计算。
12、水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
13、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以平方米计算。
14、烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度以座计算。
15、砌筑贮仓,不分单筒或贮仓组按单微外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算,执行双排外脚手架定额。
16、贮水(油)池,凡距地坪高度超过1.2m以上的,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算,执行双排脚手架。
17、大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2同以上时,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算,执行双排脚手架定额。
18、建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积以平方米计算。
19、立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度以平方米计算。
20、挑出式安全网按挑出的水平投影面积以平方
