“三宝” “ 四口”
安全帽
安全网
安全带
楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井防护
通道口、阳台、楼板、屋面等临边防护
塑料、玻璃钢、竹、藤等材质的安全帽,应能承受5kg钢锤(头部为半圆形,外形均匀堆成,材质为45号钢)自1m高度自由落下的冲击,帽衬须能缓冲,消耗规定的冲击能量,保护头部免受伤害。
安全帽的质量必须符合国家标准的要求,物体打到帽上后,传递到人头上的冲击力小于500kg,帽衬和帽壳间要有空隙。戴帽时必须系紧帽带。
安全网
在建工程外侧要用密目式安全网封闭。使用安全网要向建筑安全督管部门申请备案,规格、材质符合建设部的要求。
密目式安全网规格为1.8mX6m或1.5mX6m重量大于等于3kg,在每100平方厘米的面积上,不少于2000目(即2000个洞眼);用5kg重的钢管,从距网中心上方3m的高处垂直自由落下,砸到与地面形成30度角的网面上不穿透。
用100kg重的沙袋,自2m高处垂直自由落下,砸到水平网面上,网边撕裂口不超过200mm。
安全带
工程高处独立悬空作业应系好安全带。安全带要求产品证件齐全,使用时要高挂低用,应采用可卷式安全带,其可卷缓冲装置应齐全有效。攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠,工人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业,重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算。使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度超过8m必须设置梯间平台。
楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井防护
每一处都要有严密的防护措施,防护设施要做到定型化、工具化。电梯井内每隔两层(不大于10m)要设一道平网进行防护。防护栏杆能经受任何方向的1000N外力。边长在1.5m以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
