项目
取样单位
送检数量
取样方法
水泥
以同时购进、同厂家、牌号、品种、标号、出厂编号为一取样单位(即每批取样)
物理性能检验:10千克
砼配合比设计:40~50千克
砂浆配合比设计:10千克
在不同部位的≥20包(散装≥20处)中均匀抽取。配合比试验可单包送样。
粉煤灰
以连续供应的200t相同等级、相同种类的为一取样单位,不足200t按一个取样单位计。
3kg
取样应有代表性,可可连续取或从10个以上不同部位等量取。
砂
石
以同产地、场部、品种、规格、进场批次相同、大型工具运输的每≤600吨为一个取样单位。如观察其质量相差悬殊时,应每车分别取样和验收。
品质鉴定:砂20千克;石60千克,检验压碎指标另取10~20mm的小石子10千克。
砼配合比设计:砂50千克,石70千克
砂浆配合比设计:砂25千克
铲除料堆表层,按自上而下、不同方向和深度均匀选取8~15点抽取若干数量,拌和均匀,按四分法缩取为送检数量。
砖
砌 块
以同产地、品质、规格、批次,混凝土普通砖、垃圾砖每≤3.5~15万块;烧结空心砖每≤3万块;烧结砖15万块,多孔砖5万块,灰砂砖10万块;加气砼小砌块、砼小型空心砌块每≤1万块为一个取样单位。
混凝土普通砖、垃圾砖、蒸压灰砂砖、多孔砖:20块
烧结空心砖:10块
砼小型空心砌块:5块
加气砼小砌块:强度三组共9块
干密度三组共9块
随机抽样。即按事先确定好的方案每隔若干抽取一块。 加气砼应按规定沿制品膨胀方向中心分上、中、下部位各锯取一块并标明,加工成边长100mm正方体。
钢
材
原材:以同厂家、牌号、炉罐号、规格、级别、批号,热轧每≤60吨、冷轧每≤50吨、冷轧扭每同轧机、同台班、每≤10吨为一个取样单位。
接头:按不超过二层、同牌号(同厂、同规格、同炉号)、同类型接头,①焊接:每≤300个;②锥螺纹连接:每≤100个;③套筒挤压连接:每≤500个;④更换焊工或主要技术操作人员后,分别为一个取样单位。
① 原材:拉伸二根(低碳园盘条一根);弯曲二根(冷轧扭一根);
②电弧焊、压力焊:各三根;③闪光对焊、气压焊:拉伸、弯曲各三根;
④机械连接 :拉伸接头三根、母材三根
⑤化学分析(Ф≥10):二根
注意:不在同一根(或同盘)钢筋中同时截取二根原材试样。大直径钢材必须最少有一根带有厂家标识。
试样截取长度:(单位mm)
①原材 拉伸 弯曲
Ф≤18时 400 400
20≤Ф≤25时 500 500
Ф≥28时 600 600
②焊接 抗拉 弯曲
Ф≤18时 500 500
20≤Ф≤25时 600 600
Ф≥28时 650 650
③化学分析(Ф≥10)300
普通砼
1、普通砼应同时符合下列四个规定为一个取样单位:① 同一配合比;② 每100m3砼;③ 每工作班次;④ 每楼层、段。
2、连续浇筑的同一配合比的抗渗砼每500m3 为一个取样单位,每项工程不少于两组。
抗压强度:一组三块
抗折强度:一组三条
抗渗等级:一组六个
从施工现场抽样,以标准试模制作,稍干后做好标记,同条件养护、标准养护28天。预拌砼厂内和施工现场均按本规定分别抽样检验。
砂浆
按同一楼层、施工段、同配合比且≤250 m3砌体为一个取样单位。
抗压强度:一组六块
从施工现场抽样,以标准试模制作,做好标记,同条件养护28天。
镀锌管
以牌号、批号、规格相同;按公称口径分别不超过500~1000根为一个取样单位。
3~6厘米、15厘米长各二根
先去掉端头,再按要求长度截取,清除尖刺、反边,并擦洗干净。注意勿损伤镀层。
塑料管材管件
以同一原料、配方、工艺、规格为一批;按以下数量单位取样:
① 管材:排水用PVC-U≤30吨,给水用PVC-U、给水用PE、埋地排污、废水用PVC-U≤100吨,排水用芯层发泡PVC-U、给水用PP-R≤50吨为一个取样单位。
② 管件:排水用PVC-U≤5000件,给水用PVC-U≤2000件,给水用PP-Rdn≤32mm规格的≤10000件、dn>32mm规格的≤5000件为一个取样单位
①管材:给水用PE:每组3根,每根1米;排水用PVC-U、给水用PVC-U、排水用芯层发泡PVC-U、埋地排污、废水用PVC-U、双壁波纹PVC-U:≤40mm,每组八根,每根一米,?40mm,每组五根,每根一米,同时在委托单填写厂家检测的TIR值;有连接密封接头的另送三根带连接密封接头的试样;给水用PP-R:每组四根,每根一米。
②管件:排水用PVC-U、给水用PVC-U:每组9件,其中5件为同一型号其他为不同型号,给水用PVC-U另送三根带管件接头的试样;给水用PP-R:每组八件,另送三根带管件接头的试样。
①取样时,切割端面应与管材的轴线垂直,切割端应清洁、整齐、无损伤。最少有一根带有厂家标识。
②连接密封接头试样和管件接头试样的连接密封接头和管件接头应位于中间,两头用不低于连接密封接头和管件接头试验压力的管材连接,试样长度为:当管材公称外径dn <315mm时,每根不小于250mm+3dn,最小不小于500mm(dn≤75mm的送500mm),当管材公称外径dn≥315mm时,每根不小于250mm+3dn,最小不小于1500mm
电线电缆
同一工程项目不同生产厂家、不同型号、不同规格的电线电缆,须分别送检。
1.电缆每组3米;
2.电线每组一圈。
送检样品的标志应字迹清楚,并与委托单上填写一致。
附
注
1.本指南依据主要标准:GB175-1999、GB1344-1999、GB12573- 90、JGJ52-92、JGJ53-92、GB/T4111-1997、 GB/T5101-1998、GB/T11968-1997、GB8239-1997、GB2101-89、GB1499-1998、GB/T701- 1997、GB13788-2000、JG3046-1998、GB2975-82、GBJ107-2003、GBJ203-83、GB/T3091- 2001、GB/T5836.1-92、GB/T10002.1-96、GB/T16800-97、GB/T18742.2-2002、 GB/T13663-2000、GB/T10002.3-96、GB/T5836.2-92、GB/T10002.2-2003、 GB/T18742.3-2002、GB/T8479-2003、JG/T3018-94、GB/T5237.1~5237.6-2004、 GB/T8814-2004、QB1929-93、QB1930-93、Q/RF1-1999、GB/T2951.1.2-1997、GB/T3956- 1997、GB/T3048.1.4.6.13-94、GB50203-2002、GB50208-2002、GB/T1596-2005等;2.建筑原材料可按规定批量统一送检,但砼、砂浆试块、焊接等加工件仍应分栋分段取样送检。
